- Thank you received: 44
- got
il faut que tu sois sur internet avec l'ordi où il y a DLight, pour vérifier la validité de la licence.
puis tout les 2 ou 3 mois il faudra se remettre sur internet pour vérifier à nouveau la validité de la licence.
- kid
j'ai la version 4.0.2, je viens de télécharger la 4.0.28,
j'essaye de faire fonctionner des pars les, mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas correctement.
je me pose la question si ça vient de la licence ou si c'est autre chose..
j'ai testé les pars sur un jeu d'orgue ça fonctionne direct.
- Thank you received: 1075
non, c'est exactement ça, il te faut une licence.
DL est utilisable en version trial pendant 30jours, après il te faut une licence
- anai
merci d'avance de vos réponses!
Anaï
c'est ça, c'est la même version qui fonctionne 30j sans licence.
- Angie
Y a-t-il une procédure particulière quand vous dites "se remettre sur internet"? Je m'explique :
Il y a 2 jours, j'ai ouvert DLight dans un lieu, il m'a dit "il vous reste 2 jours", j'ai donc activé le wifi du lieu. Rien à faire, il me disait qu'il fallait faire un online check.
Même chose ce matin dans un autre théâtre, sauf qu'il ne me restait bien sûr qu'1 jour!
Je viens d'arriver chez moi, donc avec le wifi de ma box qui a servi à activer la licence au départ et là il reconnaît que la licence date du mois d'août.
Comment se fait-il qu'en activant un wifi ailleurs, cela ne vérifie pas la validité de la licence? Peut-être l'ordre a une importance? Je ne sais plus comment j'ai fait, mais peut-être faut-il que le wifi soit activé avant l'ouverture de DLight?
Merci si vous avez une réponse, pour cette fois-ci n'étant pas loin de mon domicile, ce n'était pas très grave!
Cdlt
les communications pour le check de la licence étant cryptées, il se peut que certain réseaux interdisent le check.
tu peux aussi utiliser le partage de connexion de ton téléphone qui lui à priori n'interdit rien...
et par rapport à l'ordre de la procédure:
-tu allumes le Wifi
-tu lances DL
- Arthur Magnier
J'ai un ordi de régie qui m'a laché, et je n'ai donc pas pu désactiver la licence sur ce PC. Est-il possible de la régénérer pour la porter sur un autre PC?
J'en aurai besoin très rapidement, je joue ce soir. (Et je n'ai pas d'accès au compte qui a acheté la licence)
Merci d'avance,
je te fais ça pour 14h...
pourrais-tu sur mon mail m'envoyer ta clé de licence, stp?
sl1200mk2 [[@]] gmail.com
je suis dispo si tu veux...
- Arthur Magnier
Merci beaucoup de ta réactivité, et désolé du manque de réponse de ma part. C'était le gros rush, j'ai racheté une licence rapidement, de toute façon on était à un mois de la renouveler.
Encore merci, ça marche nickel maintenant!
Bonne soirée,
- Le Creve coeur
Il y aun message d'erreur qui m'empêche d'effectuer le renouvellement du paiement...
Merci d'avance
désolé pour ça!!
est-ce que votre clé est périmée ou pas?
- Le Creve coeur
il faut que tu prennes une nouvelle clé dans ce cas là.
