- Thank you received: 1075
si ton DL est en mode démo, effectivement ça doit pas ressembler à ce que t'as écrit...
pour désactiver une licence, il faut le faire depuis le poste sur lequel elle a été activée.
est-ce que tu peux faire ça?
- cedsysmo
C'est depuis cet ordi que tu dois la désactiver... tu ne peux pas le faire depuis un autre.
l'autre , celle qui finit par P2TA est désactivée, tu devrais donc pouvoir l'activer sur n'importe quel ordi.
- cedsysmo
Curieux alors... On a essayé les deux clés lundi sans succès...
La P2TA est indiquée comme activée dans "Souscriptions".
Aucun moyen de tout désactiver de ton côté ? Ca me faciliterais grandement la tâche...
tu peux pas l'activer ?
c'est un mac ou un pc?
- cedsysmo
Merci pour ta promptitude à répondre en tout cas.
Je te fais un topo après test.
- ypleute
Mon ordi , Mac Book Pro acheté en 2012, est en train de mourir.
Je peux uniquement m'en servir en mode sans échec mais ne peux plus ouvrir Dlight dans ce mode (il ne supporte pas Xquartz).
Est-il possible de désactiver la licence à distance sur cet ordinateur?
J'ai un spectacle dans 2 jours, je vais utiliser un autre ordi et j'ai besoin d'activer la licence sur l'ordi prêté.
Mais avec le mode sans échec je ne peux pas désactiver la licence sur mon Mac...
Merci pour vos réponses
oui c'est possible....
envoi moi ta clé sur mon mail....
- ypleute
Je n'ai pas ton mail...
J'ai envoyé un message à travers le contact de Dlight mais visiblement ça n'a pas dû fonctionner.
- Tony-jj
Désolé si je ne suis pas au bon endroit pour ce message de coup de main ...
Mon ordi m'a planté la semaine dernière ... C'est un macbook pro de 2012. Du coup changement de DD pour un SSD et des barrettes de Mémoire pour passer à 8 Go. A été installé dessus Mojave10.14.3. Bref en gros ordi vierge !
Je télécharge X11 2.7.11 et DL_4.0.28_XQuartz_MacOS_10.9_Minimum mais mon ordi n'ouvre pas
:light quand je clique sur Run il ne se passe rien, je re-clique sur DL et il me re-propose RUN et toujours rien etc etc...Du coup je ne sais pas trop quoi faire j'ai déjà tout supprimé et tout re-téléchargé et pas de changement...
Si quelqu'un a une idée ?
Autre question une fois que j'aurais réussi à récup DL commet je récupère ma clef ?
merci beaucoup !!!
Tony
Est-ce que tu as bien redémarré ton ordi après l’installation de xQuartz?
Sinon parfois
:Light peut prendre un peu plus de temps lors du premier démarrage. Tu peux aussi essayer de le lancer via le terminal. Tu trouvera la mâche à suivre dans le Wiki. Please Log in to join the conversation.
- Tony-jj
Merci beaucoup en tout cas je n'y aurais jamais pensé !
Quel con !
Merci pour tout et pour la rapidité !
envoi la moi par mail.
- Compagnie Oz
nous venons d'acheter la licence et pour l'activation Dlight me demande
please connect to internet for online activation. Je ne vois pas quelle procédure suivre, merci pour l'aide
