Nektar encodeurs aléatoires
il y a 2 ans 5 mois #26114 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Sur le mode d'emploi ils disent que le cc relatif permet d'accrocher la valeur du paramètre
dans l'état où elle est.
Cela fonctionne de 0 à 100 parfaitement mais si je tourne le controleur à gauche
la valeur reste bloquée à 100.
A tout hasard voici le protokol avec le cc relatif
Fichier attaché :
Nom du fichier : log3.txt
Taille du ficher :6.84 Ko
Fichier attaché :
il y a 2 ans 5 mois - il y a 2 ans 5 mois #26115 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Intéressant!
Du coup, tu peux essayer dans DLight:
Bound Min:001 Max127 Mode:STEP
Et surtout bien refaire Connect pour être sûr que la modification soit enregistrée
il y a 2 ans 5 mois #26116 par ouaiouai
Pardon, je ne trouve pas la page où on peut mettre min et max...
il y a 2 ans 5 mois #26117 par ouaiouai
C'est super ça fonctionne en mode step.
Par contre c'est inversé : 0 à 100 quand je tourne l'encodeur à gauche
100 à 0 quand je tourne à droite.
Mais bon c'est super !
il y a 2 ans 5 mois #26118 par ouaiouai
En fait ça fonctionne parfaitement si je mets low bound à127 et Hight bound à 0...
Pas très intuitif mais ça marche!
Merci Poypoy
il y a 2 ans 5 mois - il y a 2 ans 5 mois #26119 par Poypoy
Oh?!
Alors ça doit venir du P1, amis tu peux inverser les bound dans Light, à savoir:
min:127 Max: 1
Visiblement non...
Tu peux peut-être échanger la range dans le P1
il y a 2 ans 5 mois #26120 par ouaiouai
Je peux effectivement inverser le bound dans Dlight :
mini 127   max: 0
et du coup ça fonctionne avec le P1.
Sur le P1 en mode relatif, il 'y a pas de mini et maxi, je ne peux donc pas inverser la range...
il y a 2 ans 5 mois #26173 par ppchkff
Réponse de ppchkff sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Du coup aucune astuce pour utiliser les dbwheels avec un knob à course finie ? Même en trichant et découpant le 0-127 sur 2 knobs ? (j'ai beaucoup de potards libres mais pas d'encodeuses : novation launchcontrol XL). Merci
il y a 2 ans 5 mois #26175 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
@ppchkff,
nope, ça ne fonctionne pas comme le dmx...
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
