- Remerciements reçus 1
Nektar encodeurs aléatoires
- ouaiouai
Je viens d'acquérir un Nectar panorama 1
et quand j'associe en midi par exemple le 1er encodeurs à
Db_wheel 1 dans Dlight, pour avoir acces aux couleurs ou au zoom ça fonctionne mais quand je tourne l'encodeur à droite ça ne va pas jusqu'à 100
et à gauche ça ne redescend pas jusqu'à 0...
J'ai dû oublier quelque chose...
Une idée ?
- Remerciements reçus 1074
c'est le pb des encodeurs qui ne sont pas infinis... sans ça c'est vain de vouloir piloter les colonnes du dynamicBottom.
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
Il me semble que @Celio utilise ça
Peut-être juste une config incorrecte du P1?
- ouaiouai
- Poypoy
Sur le P1:
- vérifier que la course de l'encoder est de 0 à 127
- vérifier le mode du CC, je ne connais pas la machine mais je suppose que c'est le mode Range
Dans DLIght:
- Dans le patch MIDI, vérifier le bound des DBWheels: 0 à 127 en mode PROPORTIONNAL
Tu dis que tu n'arrives pas à aller à 0 et au Max, mais est-ce que tu talonnes toujours aux mêmes valeurs, ou ces valeurs varient?
- ouaiouai
- Poypoy
Peux-tu vérifier sur Protokol le signal MIDI du P1?
Il faudrait que quand tu arrives à 0, si tu continues à tourner à gâches, ça envoie encore le CC 0 (idem quand tu ravies à Full, si tu continues de tourner à droite, ça doit encore envoyer un CC à 127)
C'est probablement le Mode de CC du Panorama qu'il faudrait changer, tu peux essayer en Relative ou enStep, désolé je ne connais pas la machine..
- ouaiouai
- Poypoy
L'idée est de vérifier qu'il balaie bien de 0 à 127 et surtout qu'il continue à envoyer 0 en début de courses et 127 en fin de course.
Quand on aura bien compris le fonctionnement du P1, on pourra configurer correctement DL
- ouaiouai
- Poypoy
Il faudrait voir ce qu'il se passe quand tu es à 0 et que tu continue de tourner à gauche
Et quand tu es à 127 et que tu continues de tourner à droite
- Poypoy
- ouaiouai
si je continue à tourner, il ne se passe plus rien après 127 ou après 0.
Et aussi le comportement est bizarre en début de course proche de 0 les pas ne sont pas de 1.
- Poypoy
Il faudrait trouver le mode de CC dans le Panorama qui leurs permette de continuer à envoyer des CC en bout de course.
Le variation des pas peut exister selon la vitesse de rotation.
- ouaiouai
Merci pour avoir pris ce temps en tout cas.
