- Remerciements reçus 1
Nektar encodeurs aléatoires
- ouaiouai
il y a 2 ans 10 mois #26114
par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Sur le mode d'emploi ils disent que le cc relatif permet d'accrocher la valeur du paramètre
dans l'état où elle est.
Cela fonctionne de 0 à 100 parfaitement mais si je tourne le controleur à gauche
la valeur reste bloquée à 100.
A tout hasard voici le protokol avec le cc relatif
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #26115
par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Intéressant!
Du coup, tu peux essayer dans DLight:
Bound Min:001 Max127 Mode:STEP
Et surtout bien refaire Connect pour être sûr que la modification soit enregistrée
- ouaiouai
il y a 2 ans 10 mois #26116
par ouaiouai
Pardon, je ne trouve pas la page où on peut mettre min et max...
- ouaiouai
il y a 2 ans 10 mois #26117
par ouaiouai
C'est super ça fonctionne en mode step.
Par contre c'est inversé : 0 à 100 quand je tourne l'encodeur à gauche
100 à 0 quand je tourne à droite.
Mais bon c'est super !
- ouaiouai
il y a 2 ans 10 mois #26118
par ouaiouai
En fait ça fonctionne parfaitement si je mets low bound à127 et Hight bound à 0...
Pas très intuitif mais ça marche!
Merci Poypoy
Merci Poypoy
- Poypoy
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #26119
par Poypoy
Oh?!
Alors ça doit venir du P1, amis tu peux inverser les bound dans Light, à savoir:
min:127 Max: 1
Visiblement non...
Tu peux peut-être échanger la range dans le P1
min:127 Max: 1
Visiblement non...
- ouaiouai
il y a 2 ans 10 mois #26120
par ouaiouai
Je peux effectivement inverser le bound dans Dlight :
mini 127 max: 0
et du coup ça fonctionne avec le P1.
Sur le P1 en mode relatif, il 'y a pas de mini et maxi, je ne peux donc pas inverser la range...
mini 127 max: 0
- ppchkff
il y a 2 ans 10 mois #26173
par ppchkff
Réponse de ppchkff sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Du coup aucune astuce pour utiliser les dbwheels avec un knob à course finie ? Même en trichant et découpant le 0-127 sur 2 knobs ? (j'ai beaucoup de potards libres mais pas d'encodeuses : novation launchcontrol XL). Merci
- Remerciements reçus 1074
il y a 2 ans 10 mois #26175
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
@ppchkff,
nope, ça ne fonctionne pas comme le dmx...
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
