Nektar encodeurs aléatoires
il y a 2 ans 10 mois #26097 par ouaiouai
Nektar encodeurs aléatoires a été créé par ouaiouai
Je viens d'acquérir un Nectar panorama 1
et quand j'associe en midi par exemple le 1er encodeurs à
Db_wheel 1 dans Dlight, pour avoir acces aux couleurs ou au zoom ça fonctionne mais quand je tourne l'encodeur à droite ça ne va pas jusqu'à 100
 et à gauche ça ne redescend pas jusqu'à 0...
J'ai dû oublier quelque chose...
Une idée ?
il y a 2 ans 10 mois #26100 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
c'est le pb des encodeurs qui ne sont pas infinis... sans ça c'est vain de vouloir piloter les colonnes du dynamicBottom.
il y a 2 ans 10 mois #26101 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Sauf erreur de ma part, les encoder du P1 ne sont-ils pas infinis?
Il me semble que @Celio utilise ça
Peut-être juste une config incorrecte du P1?
il y a 2 ans 10 mois #26102 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet Nektar encodeurs aléatoires
Oui le Nektar est vendu pour avoir des encodeurs infinis :  www.ausonvert.com/product/controleur-nek...-n0621713200344-usb/
il y a 2 ans 10 mois #26103 par Poypoy
Dans ce cas,
Sur le P1:
- vérifier que la course de l'encoder est de 0 à 127
- vérifier le mode du CC, je ne connais pas la machine mais je suppose que c'est le mode Range
Dans DLIght:
- Dans le patch MIDI, vérifier le bound des DBWheels: 0 à 127 en mode PROPORTIONNAL
Tu dis que tu n'arrives pas à aller à 0 et au Max, mais est-ce que tu talonnes toujours aux mêmes valeurs, ou ces valeurs varient?
il y a 2 ans 10 mois #26104 par ouaiouai
Non, les valeurs varient...
il y a 2 ans 10 mois #26105 par Poypoy
Alors, tes encodes réagissent comme des potards finis.
Peux-tu vérifier sur Protokol le signal MIDI du P1?
Il faudrait que quand tu arrives à 0, si tu continues à tourner à gâches, ça envoie encore le CC 0 (idem quand tu ravies à Full, si tu continues de tourner à droite, ça doit encore envoyer un CC à 127)
C'est probablement le Mode de CC du Panorama qu'il faudrait changer, tu peux essayer en Relative ou enStep, désolé je ne connais pas la machine..
il y a 2 ans 10 mois #26106 par ouaiouai
En mode relative, ça monte bien de 0 à 100 mais si je tourne à gauche ça ne veut plus redescendre. ça reste collé à 100
il y a 2 ans 10 mois #26107 par Poypoy
Le mieux à faire pour comprendre le fonctionnement du P1, serait de monitorer avec Protokol les CC Midi envoyés par ton encoder.
L'idée est de vérifier qu'il balaie bien de 0 à 127 et surtout qu'il continue à envoyer 0 en début de courses et 127 en fin de course.
Quand on aura bien compris le fonctionnement du P1, on pourra configurer correctement DL
il y a 2 ans 10 mois #26108 par ouaiouai
Voici le rapport de protokol
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : log.txt
Taille du ficher :8.68 Ko
il y a 2 ans 10 mois #26109 par Poypoy
Merci!
Il faudrait voir ce qu'il se passe quand tu es à 0 et que tu continue de tourner à gauche
Et quand tu es à 127 et que tu continues de tourner à droite
il y a 2 ans 10 mois #26110 par Poypoy
Voilà ce qu'on veut en fin de course, en haut et en bas
il y a 2 ans 10 mois #26111 par ouaiouai
Voilà le rapport,
si je continue à tourner, il ne se passe plus rien après 127 ou après 0.
Et aussi le comportement est bizarre en début de course proche de 0 les pas ne sont pas de 1.
Nom du fichier : log1.txt
Taille du ficher :17.46 Ko
il y a 2 ans 10 mois #26112 par Poypoy
Donc le problème est là, les encoders fonctionnent comme des potards, à course finie.
Il faudrait trouver le mode de CC dans le Panorama qui leurs permette de continuer à envoyer des CC en bout de course.
Le variation des pas peut exister selon la vitesse de rotation.
il y a 2 ans 10 mois #26113 par ouaiouai
Oui mais je ne trouve pas...
Merci pour avoir pris ce temps en tout cas.
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
