- Remerciements reçus 1074
4.0.31 dev cycle
@celio,
j'ai transmis le rapport de crash aux devs de la libusb...
@soundsurfer,
yes I saw something similar on some computers...
I don't know why it does that... on my computer for example, it's very very quick...
- leoclarys
Ça a l'air top tout ça!
Tant que tu es dans le cosmétique, ça ne serait pas bien de réduire la taille du schéma pour le contrôle des blades? C'est pas vraiment nécessaire qu'il soit si grand si?
3 remarques:
-lors du travail sur palette, si je change les valeurs du focus par exemple et que je change d'attribut, lorsque je reviens sur le focus, dlight n'affiche plus la palette sur laquelle je bosse. Ça serait bien que ça reste, sinon ça oblige à aller voir dans le palette listing. Je peux te faire une vidéo si c'est pas clair.
-Affichage dans patch: dans fenêtre de confirmation rose, ça serait bien que l'affichage des dimmers en soit en #univers.#dimmer (2.1 à la place de 513).
-dans le patch clear et delete ne fonctionne pas pour effacer l'entrée
Bise!
more gloss (again...)
@leo,
pour les blades, t'as raison, j'ai une idée, mais on verra plus tard.
dans le pacth, t'as quoi comme raccourci clavier pour effacer la ligne de commande?
- leoclarys
- leoclarys
Sympa le nouveau look, même s'il va falloir un peu de temps pour s'y faire...
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
Alors pour ma part, l'ensemble de l'affichage est nettement plus rapide, par contre le glissement du Keypad est très saccadé et difficile à faire en une fois.
Par ailleurs, le Palette Listing bug un peu:
- impossible d'appliquer une Palette à un Device (les carrés sont vides)
- le même Device peut être chargé plusieurs fois (avec le rafraichissement et en entrée manuelle)
MBP 13" 2011 - OSX 10.12.6 - 4.0.31.b13
@leo
le force est dans le bouton Step. Sinon t'y as aussi accès lorsque le dynamicBottom est actif (Ctrl+Tab).
et pour le nouveau look, tu verras on s'y fait vite surtout que c'est plus doux pour l'oeil
@poypoy
bonne nouvelle que l'UI soit plus rapide
oui j'ai vu... soit j'arrive à corriger, soit je ne laisserai que le double-Clic sur l'icone de glissement du keypadpar contre le glissement du Keypad est très saccadé et difficile à faire en une fois
ok pour le paletteListing, je vais corriger.
Je pars en tournée pour 8j, donc la suite en Juin
elle doit fixer les bugs rapportés par poypoy.
- celio
- Remerciements reçus 72
premier test sur la b14.
Un truc curieux, si je suis sur un pas avec un master link et que je baisse en manuel le sub qui était piloté, quand je passe à la Cue d'après en step + le sub remonte. si je passe en Go ça n'arrive pas...
a suivre.
bon week end
Célio
- celio
c'est l'option dans le setup qui s'appelle 'anchor MLink to step...' qui fait ça.
ce que je me suis dit c'est que en jeu, on n'utilise pas step+/-, c'est généralement seulement en répèt. Donc sur un step+/- je peut forcer l'état des subs.
Par contre, sur un GO, si le user à repris le controle sur le sub, pas touche à l'état du sub tant qu'il n'y a pas de MLink explicite.
- celio
Des fois on déclenche un sub en Mlink mais on le désactive en manuel et du coup 10 ou 15 pas après si on fait step + - il se redeclenche quand même...
j'ai peur que ça soit source de pas compréhension... en tout cas de mon coté je pense que du coup je risque de laisser désactiver toujours l'option pour ne pas prendre le risque de lancer des liens video, plato, son ou autres en repet.
Dis moi si c'est pas clair
- celio
Est il possible d'avoir un raccourci clavier pour le Force DLINK ?
Parce que avec les télécommandes Osc ou midi pour les machines, je n'ai pas toujours besoin d'afficher de Dynamic bottom et du coup je n'ai pas accès au bouton force dlink...
a moins qu'il y ait un truc et que j'ai pas vu.... pas impossible ça reste dimanche quand même globalement....
A bientot
Célio
yep c'est possible d'avoir un raccourci pour le ForceD8.
cela étant normalement c'est assez rare d'avoir à utiliser le Force car Record ou Update créent les D8 nécessaires...
au passage, je sais plus dans quel fil tu me parlais du crash/blocage quand tu débranchais l'usbDMX à chaud sur ton OS.
est-ce systématique et reproductible?
si oui, je vais recompiler une nouvelle version de la librairie que j'utilise pour l'USB et tu me diras (la semaine prochaine par contre...)
