- Remerciements reçus 10
4.0.31 dev cycle
- leoclarys
J'espère que t'as bien profité de ta semaine sans ordi.
As-tu pu checker le petit souci de scroll?
Bonne journée!
Léo
- Remerciements reçus 1074
yep, j'ai inversé.
je peux te faire un weTransfer si tu veux essayer.
- leoclarys
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
Le nuage de la page d'édition des Chasers a disparu entre la b2 et la b7, serait-il possible de l'y remettre?
Merci!
pourquoi?
il me semble que c'est plus rapide de sélectionner tous les steps d'un chaser lorsqu'on veut changer les temps que d'utiliser le nuage.
idem pour les levels...
- Poypoy
En plus la valeur dans le nuage peut être appliquée par exemple au temps, ou au hold, il peut arriver que la même valeur convienne tantôt au temps de montée, tantôt au hold.
Et comme le nuage persiste dans les autres fenêtres, il faudra perdre le réflexe.
dans quelle fenetre il existe toujours?
par contre on peut imaginer une autre façon de faire la même chose... genre comme la commande de previous selection dans AutoCad...
par exemple:
1 CH 55 @
2 CH prev @
10 CH 15 THRU prev @
etc...
- Poypoy
l'idée du "prev" peut être sympa, mais ça ajoute une commande à taper.
Ce qui était vraiment chouette avec le nuage, c'est que la valeur est préchargée par défaut, et qu'il suffit de taper le raccourci du paramètre à modifier sans en rappeler la valeur, ni même une touche supplémentaire du type "prev"
Si il revient tant mieux, si il ne revient pas tant pis
mais le nuage était vraiment source de confusion pour pas mal de gens...
- Poypoy
Mais depuis que j'ai capté, je m'en sers sans arrêt.
En fait, il y a pas mal de fonctions (ce n'es peut-être pas le cas du nuage) qui sont peu ou pas renseignées dans le Wiki, et qui peuvent rester floues si on n'est pas geek ou assidu sur le forum
ok guys, la 4.0.31_b8 est dispo pour tests...
-gros boulot de minimalisation de l'impact des updates graphiques en prévision de la native macOS. Merci donc de bien vouloir tester/triturer le séquentiel.
-les Samples aussi sont à tester avec l'introduction du CCWise et du Random.
-pour les Blades dans le DeviceCommand, il est dorénavant possible de scroller avec la souris (ou deux doigts sur le trackpad) pour changer les niveaux
dites moi ce que vous en pensez.
- got
- Remerciements reçus 44
petite question comme çà :
est ce que l'on peut bosser en spectacle avec la version b8 en toute sécu ? ou est il préférable de ne l'utiliser que en répète ?
j'ai fait un sho avec une version quasi similaire mi-Avril et c'était nickel.
pour celle là ça devrait le faire aussi mais teste bien le séquentiel pendant les répèts.
