- Remerciements reçus 1
4.0.2
- vbs
I have trouble with the command /circ/# Dlight seem not to listen to this.
I type CH2@Enter to select the channel with a rotary knob (/circ/# from 0-255) i should be able to control the dimmer output from this channel, but with it is not.
Is the /circ/# still working for Dlight 4.2 ?
Regards Vincent
- vbs
Thanks, this works if you know the channel and level.
I like to use the pad typing the channel and control the level with a slider or rotary knob.
See Picture from Touch OSC
Like in your App Dlutz its works like this
I'm not in front of the computer so I can't tell you exactly the right sentence... but if you inspect message of diluz, it's the one of the slider.
- vbs
- celio
- Remerciements reçus 72
Mais par contre ça n'envoie pas de valeur...
Est ce que j'ai loupé quelque chose ?
Est ce que c'est parce que c'est encore en développement ?
Est ce que ça restera cette syntaxe la ?
Merci d'avance pour la réponse.
A bientôt.
Célio.
voici ce qu'imprime puredata donc si, c'est fonctionnel et ça devrait rester comme ça (211 c'est le numéro du device)
@vincent,
the id goto syntax is:
/seq/ID_goto x.xx
or
/seq/X2LoadAndFireID x.xx
DL is waiting for floating numbers... that's maybe the trick
- vbs
- celio
Sur osculator je ne reçois pas de valeur...
J'ai fait un encoder pour tester sur touchosc pour le yellow mais du coup ça n'envois rien a dlight par contre si je modifie la valeur dans dlight ça remet mon encodeur à 0 sur l'iPad....
Du coup en value range tu mets quoi ? De 0 à 255 ? De -1 à 1 ? Carrément autre chose ?
Merci !
Célio.
oscluator se trompe....
c'est dit vite fait... car osculator c'est vraiment très bien...
en tout cas DL envoie bien les valeurs et le range pour tout parametre de device c'est entre 0 et 65535
- celio
Je venais de regardée dans isadora et lui me dis entre 0 et 65280
Mais je note pour les 65535
Du coup je vais pouvoir adapter la roue du nanokontrol studio qui est en midi pour gérer le pan et le tilt notamment via un patch isadora...
C'est quasiment moderne !
Je suis souvent sur lyon à partir de janvier. Si tu as un moment on se croise pour un café ou une bière.
Bonne vacances si tu en as et à bientôt.
Célio.
moi aussi elle me tente bien cette roue... mais faut que je bosse pour pouvoir transmettre les valeurs au 'Device Command' (sans passer par isadora.... pour ceux qui connaissent pas....)
mais en attendant yes, tu pexu l'utiliser sans soucis
et bonne vacances à toi!
Lyon ça devrait pas etre pour tout de suite....
- celio
J'ai fait un patch isadora pour le nanokontrol studio ou la roue sert pour le /pad/freescale et ca marche très bien
Du coup j'essaye d'avancer sur les fonctions /device...
Nouvelle question : isadora en réception d'osc me dit que la syntaxe est fausse à cause de l'espace dans l'adresse entre le mot device et le / qui suit. Je vais poser la question aussi sur isadora pour voir si il peut faire quelque chose. As tu déjà entendu parler d'un problème possible avec des espaces dans une adresse osc ?
Quand j'envoi l'info depuis isadora avec l'espace osculator le reçoit mais sans valeur associée. Quand j'envoie l'info sans espace osculator reçoit les valeurs.. dans les deux cas dlight ne les reçoit pas...
J'ai téléchargé pure data et vais essayer d'y comprendre quelque chose.
En tout cas si ça intéressés des gens le patch isadora pour le nanokontrol je vais le mettre en ligne. Les subs sont aussi en osc
Du coup on a accès à toutes les pages sans faire de midiswitch.
Bonne journée.
Célio.
