4.0.2
il y a 9 ans 10 mois #13920 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.2
If you select channels, you can use a special word called /freescale
I'm not in front of the computer so I can't tell you exactly the right sentence... but if you inspect message of diluz, it's the one of the slider.
il y a 9 ans 10 mois #13930 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 4.0.2
Hi
Is the Osc Goto ID # /seq/ID_goto syntax for Osc stil correct for 4.02 ?
I does not seem to connect.
Regards Vincent
il y a 9 ans 10 mois #13967 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.0.2
Salut Nico. Je viens de voir dans osculator que dlight avait des fonctions pour les devices type : /device/BEAM/FOCUS etc...
Mais par contre ça n'envoie pas de valeur...
Est ce que j'ai loupé quelque chose ?
Est ce que c'est parce que c'est encore en développement ?
Est ce que ça restera cette syntaxe la ?
Merci d'avance pour la réponse.
A bientôt.
Célio.
il y a 9 ans 10 mois #13968 par sl1200mk2
@celio
Code:
7001: from 127 0 0 1 7000 7001: received 56 print: /device /COLOUR/CYAN 211 1280
voici ce qu'imprime puredata donc si, c'est fonctionnel et ça devrait rester comme ça (211 c'est le numéro du device)
@vincent,
the id goto syntax is:
/seq/ID_goto x.xx
or
/seq/X2LoadAndFireID x.xx
DL is waiting for floating numbers... that's maybe the trick
il y a 9 ans 10 mois #13969 par vbs
Hi Nico,
Thanks for that yes this was the trick.
A other Question.
I like to know if there a syntax for OSC to controle:
Midi Switch + -
Sub page + -
Regards Vincent
il y a 9 ans 10 mois #13970 par sl1200mk2
for sub page it's
/sub/incrPage
/sub/decrPage
and there's no OSC command for midiswitch (yet....)
il y a 9 ans 10 mois #13971 par celio
Merci Nico.
Sur osculator je ne reçois pas de valeur...
J'ai fait un encoder pour tester sur touchosc pour le yellow mais du coup ça n'envois rien a dlight par contre si je modifie la valeur dans dlight ça remet mon encodeur à 0 sur l'iPad....
Du coup en value range tu mets quoi ? De 0 à 255 ? De -1 à 1 ? Carrément autre chose ?
Merci !
Célio.
il y a 9 ans 10 mois #13972 par sl1200mk2
@celio,
oscluator se trompe....
c'est dit vite fait... car osculator c'est vraiment très bien... B)
en tout cas DL envoie bien les valeurs et le range pour tout parametre de device c'est entre 0 et 65535
il y a 9 ans 10 mois #13973 par celio
Merci Nico.
Je venais de regardée dans isadora et lui me dis entre 0 et 65280 :)
Mais je note pour les 65535 :)))
Du coup je vais pouvoir adapter la roue du nanokontrol studio qui est en midi pour gérer le pan et le tilt notamment via un patch isadora...
C'est quasiment moderne !
Je suis souvent sur lyon à partir de janvier. Si tu as un moment on se croise pour un café ou une bière.
Bonne vacances si tu en as et à bientôt.
Célio.
il y a 9 ans 10 mois #13974 par sl1200mk2
le différentiel entre les deux c'est la valeur possible du FINE
moi aussi elle me tente bien cette roue... mais faut que je bosse pour pouvoir transmettre les valeurs au 'Device Command' (sans passer par isadora.... pour ceux qui connaissent pas....)
mais en attendant yes, tu pexu l'utiliser sans soucis :-)
et bonne vacances à toi!
Lyon ça devrait pas etre pour tout de suite....
il y a 9 ans 10 mois #13975 par sl1200mk2
and to be precise for sub Page, commands are :
/sub/incrPage 1
/sub/decrPage 1
il y a 9 ans 10 mois #13977 par celio
Re bonjour.
J'ai fait un patch isadora pour le nanokontrol studio ou la roue sert pour le /pad/freescale et ca marche très bien :)
Du coup j'essaye d'avancer sur les fonctions /device...
Nouvelle question : isadora en réception d'osc me dit que la syntaxe est fausse à cause de l'espace dans l'adresse entre le mot device et le / qui suit. Je vais poser la question aussi sur isadora pour voir si il peut faire quelque chose. As tu déjà entendu parler d'un problème possible avec des espaces dans une adresse osc ?
Quand j'envoi l'info depuis isadora avec l'espace osculator le reçoit mais sans valeur associée. Quand j'envoie l'info sans espace osculator reçoit les valeurs.. dans les deux cas dlight ne les reçoit pas...
J'ai téléchargé pure data et vais essayer d'y comprendre quelque chose.
En tout cas si ça intéressés des gens le patch isadora pour le nanokontrol je vais le mettre en ligne. Les subs sont aussi en osc
Du coup on a accès à toutes les pages sans faire de midiswitch.
Bonne journée.
Célio.
il y a 9 ans 10 mois #13994 par celio
Comme l'arrivée de la version 4 c'était un peu Noël avant Noël alors un message pour te remercier encore nico pour le boulot fournit et un grand merci aussi à tout celles et ceux qui participent à ce beau forum.
Ok tout ça est un peu culcul et fleur bleu mais j'assume :)
Célio.
il y a 9 ans 10 mois #13995 par sl1200mk2
Yeah dude....
Je m'associe à toi pour remercier tout ceux qui participent au forum.
Peace.
il y a 9 ans 9 mois #14080 par sl1200mk2
4.0.3 is online
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
