- Remerciements reçus 1065
declancher du son dans une séquence
poste une photo de ton stepLink pour voir
- CLAUDETH
il faut que tu écrives:
/SeqCon/go @i 1
(en respectant les espaces)
- CLAUDETH
h Claudet
- CLAUDETH
j'écris le message, je valide par Enter, je ferme la fenêtre des S∞ et quand je l'ouvre le message est là
- CLAUDETH
mais, lorsque je lance la séquence, il ne se passe rien. comme demander plus haut, es ce qu'il y a quelque chose à modifier dans le SETUP?
encore une question qui me vient: es ce que l'adresse IP doit être celle du PC que j'utilise, ou si c'est celle qui m'est indiqué sur le logiciel CeqCon??
h Claudet
dans la partie Output (send) tu va renseigner l'IP:Port sur lequel écoute SeqCon. (pour l'IP tu peux utiliser 127.0.0.1, pour le port je ne sais pas lequel il utilise)
- CLAUDETH
j'ai un gros problème, je ne peux plus ouvrir DL sans avoir un message d'erreur. voir photo.
merci pour votre aide.
j'ai beaucoup galerer aujour'hui pour arriver à paramettrer dmx-an2. maintenant je vois que sur mon bloc, la liaison dmx clignote, mais pas de lumière qui s'allume.
je galere beaucoup...
de plus, je n'arrive toujours pas à lancer le son via SeqCon il me semble que la fenetre OSC de SeqCon est surtout pour envoyer un ordre, et pas de recevoir une commande???? quand pensez vous???
h Claudet
il y a un élément fondamental que t'as pas dit.... sur l'image il est écrit dans la zone d'info du Pad:
you cannot run
:Light on a virtual systemça il faut que tu t'en préoccupes....
regarde ici : getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
(notamment la méthode inscrite en PS du message)
grosso modo il faut que tu ailles dans le BIOS de la machine pour mettre en 'disabled' la virtualisation du système.
- CLAUDETH
j'ai contrôlé, c'est bien desactivé.
par contre, j'ai toujours le message d'erreur qui s'affiche (voir la photo envoyer)
faut il desinstaller DL et le réinstaller?
h Claudet
le cas échéant c'est que t'as pas bien fait....
- CLAUDETH
et toujours le même message d'erreur....
je ne comprend pas ce qu'il se passe, je ne peut plus progresser ...voir la dernier photo.
h Claudet
