- Remerciements reçus 72
floating scale
- celio
- Membre platine
il y a 4 ans 5 jours #20005
par celio
Réponse de celio sur le sujet floating scale
tout est bien en step et je supprimais l'affectation midi a chaque fois avant de reconnecter...
visiblement il y a un "truc" à partir de la valeur low 33 (vrai valeur midi 42) ou ça ne décrémente pas. en dessous valeur low 32 (vrai valeur midi 40) ou la ça marche
- Administrateur
- Remerciements reçus 958
il y a 4 ans 5 jours #20006
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet floating scale
@celio et c'est cohérent avec les valeurs de midiMonitor?
bien vu, je vais corriger, mais je pense que ça va se régler quand DL affichera les vraies valeurs MIDIdernière chose, si je suis en affichage real et pas pourcentage, dight reconnait les notes midi en doublant la valeur midi réel
- celio
- Membre platine
il y a 4 ans 5 jours #20008
par celio
oui les "vrai" valeurs que je te donne sortant d'isadora ou de touch osc sont confirmés sur midi monitor
- ouaiouai
- Membre premium
- Remerciements reçus 1
il y a 4 ans 5 jours #20010
par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet floating scale
Bonsoir,
Je viens de faire des tests avec touchosc.
Quand je règle le range de touchosc de 0 à 127 ça marche quelles que soient les valeurs de lowbound ou highbound attribuées à Dlight (tant que le low reste inférieur au high). Sur step ou proportional.
Quand je règle le range de touchosc de 1 à 127 ça ne marche que pour lowbound à 1 et highbound à 127.
- Administrateur
il y a 4 ans 4 jours #20017
@celio,
yo,
j'ai posté une rc3 macOS Native, peux-tu l'essayer avec le CMD DV1, stp?
j'ai aussi changé l'affichage du spy qui devrait afficher les vraies valeurs Midi (sans la conversion).
et en Bonus, le floatingScale doit fonctionner dans les éditeurs comme dans la fenêtre principale.
merci de tes retours,
yo,
- celio
- Membre platine
il y a 4 ans 4 jours #20022
par celio
tout marche bien avec le CMD DV1 et le PANORAMA. ON peut même avoir deux contrôleur pour le floating scale en parallèle.
A faire attention ! J'avais un show sur lequel ça ne marchait pas du tout.
je ne comprenais pas pourquoi et en fait mon +%-% était à 0....
peut être voir si il ne pourrait pas être que à 1 minimum ou si quand il est à 0 le floating peut envoyer 1.
par ailleurs ça marche dans toute les fenêtres sauf :
Setup
Setup I/O
Shortcut
curve listing
device link listing
Track levels
Device personality editor
Palette FIlters
Device tools
Autre soucis
la fenêtre shortcut s'ouvre si on commence par ça en ouvrant le show mais après elle ne s'ouvre plus en entier (cf pièce jointe)
voila pour les retours.
Celio
Setup
Setup I/O
Shortcut
curve listing
device link listing
Track levels
Palette FIlters
Device tools
Autre soucis
Celio
Temps de génération de la page : 0.387 secondes
