SETUP I/O CONTROLEUR MIDI
3 years 6 months ago #24826 by raoulc
nanokontrol 2 non reconnus was created by raoulc
Bonjour tout le monde,
Je suis un nouvel arrivant sur D:light. J'aimerai brancher un controleur midi, après plusieurs recherches je m'étais penché sur la behringer bcf 2000 ainsi que la nanokontrol 2. Je suis sous windows 11 et je dois avoir j'imagine la dernière version de D:light l'ayant télécharger il y a quelques jours. Mon problème étant que D:light ne reconnait pas la nanokontrol dans l'onglet setup=>midi. Mon ordi la détecte bien, j'ai bien télécharger le driver sur le site officiel ( =>  www.korg.com/us/support/download/driver/0/159/3541/ ) mais rien n'y fait je n'ai rien qu'apparait. Un ami qui m'a montré les bases du logiciel et qui est sur windows 10 n'a aucun problème de détection, j'en viens à conclure que ça vient de W11. Est ce que d'autres personnes sont dans cette situation ?
Merci.
3 years 6 months ago #24827 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic nanokontrol 2 non reconnus
dans l'onglet MIDI du setUp, t'as passé le switch On/Off sur ON? et après as-tu lancé le who's online?
3 years 6 months ago #24837 by raoulc
Replied by raoulc on topic nanokontrol 2 non reconnus
Oui j'ai bien fait toutes ces manips, sachant que je l'ai effectué avec un ami qui utilise déjà D:light. Mais le soucis ne se réglait pas, j'ai changé de câbles, installer/désinstaller le driver korg pour windows 10/11, redémarrer l'ordi x fois, rien n'y faisait et rien apparaissait sur D:light. J'ai testé sur d'autres ordis qui tournent sur windows 10 et ça marche nikel. J'ai donc downgrader mon OS pour repasser sur le 10, et là nikel ça fonctionne (en installant le driver KORG également). Donc je sais pas si ça vient du windows 11 ou du driver KORG qui ne prend pas en charge W11. Car sur ma tour je n'avais pas besoin d'installer le driver KORG pour que le controlleur soit reconnus alors que sur mon portable si.
3 years 6 months ago #24858 by sl1200mk2
@raoulc
c'est quoi ton laptop?
3 years 6 months ago #24860 by Aleskandra
Replied by Aleskandra on topic SETUP I/O CONTROLEUR MIDI
je me trouve pas le setup I/O sur mon pad, dans mon onglet display, il y a seulememt "setup", et donc d :light ne reconnait pas mon controleur. Le setup I/O peut il être ailleurs?
Merci , Alex
3 years 6 months ago #24861 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic SETUP I/O CONTROLEUR MIDI
@Alexandra,
dans les versions récentes de DL j'ai regroupé les deux setup sous forme d'onglets dans un seul.
Donc pour rendre 'available' ton contrôleur, ouvre le setup, va dans l'onglet MIDI, fais un who's online et coche ton contrôleur.
3 years 6 months ago #24862 by Aleskandra
Merci de ta réponse! C'est ce que j'ai fait et quand je tourne mon potard le signal n'apparait pas, pourtant mon nano control apparait
3 years 6 months ago #24863 by Aleskandra
c'est a dire que le spy ne le fait pas apparaitre
3 years 6 months ago #24864 by Aleskandra
Erratum c'est pour pour le spy! merci!
2 years 11 months ago #26036 by Aleskandra
Salut Nicolas,
Je suis de retour sur D:light,
J'ai suivi à nouveau le protocole pour pour que d:light reconnaisse mon nano kontrol, mais ça ne fonctionne pas. J'ai désinstaller et réinstallé le driver, activer le on dans le set up et le whos's online mais rien ne fonctionne. J'ai aussi changer de câble.
Aurais tu une idée de ce qui peut dysfonctionner?
2 years 11 months ago #26037 by sl1200mk2
avec quelle version de DL travailles-tu? et sur quel type d'ordi avec quel système?
2 years 11 months ago #26038 by Aleskandra
Merci de ta réponse.
Je bosse avec la version de DL d´avril 2023 et j'ai un Lenovo thinkpad, j'ai windows 11. Et tout fonctionnait en avril
2 years 11 months ago #26039 by sl1200mk2
k...
donc plusieurs chose:
-as-tu essayé avec le dernier DL dispo en téléchargement?
-de loin comme ça depuis Avril t'as dû faire un MAJ de windows (vers 11), as-tu réinstallé les drivers pour le nanoK?
2 years 11 months ago #26040 by Aleskandra
J'ai activé et désactivé la licence, alors peut être que ça a créer un soucis...
2 years 11 months ago #26042 by sl1200mk2
non rien à voir...
mais peut-être que maintenant DL te dit qu'il ne peut pas fonctionner sur une machine virtuelle:
getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
Time to create page: 0.184 seconds
