Freescale
8 years 1 week ago #17271 by celio
Replied by celio on topic Freescale
je regarde ça tout de suite
8 years 1 week ago #17272 by celio
ça marche nickel comme ça.
meme avec une device fraichement importé
meme avec deux device différentes mais sélectionnés ensemble on peut gérer le paramètre commun en partant de leurs valeurs respectives.
c'est top comme ça.
j'ai fait un encoder sans fin qui code entre -0,05 et + 0,05 pour le pan et du coup ça gère le fine...
bref j'ai plus qu'a faire une télécommande un peu intuitive...
Grand merci mr Nico.
je t'envoi les résultats de la télécommande très vite.
A bientot
Célio
8 years 1 week ago #17273 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Freescale
cool,
ben voila une bonne entente... :)
après, je pense qu'il faudrait développer sur le même principe un pur freeScale avec des commandes pour sélectionner l'attribut, sélectionner le paramètre et le freeScale qui agit sur le combo défini POUR le freeScale.
merci en tout cas pour tes retours,
8 years 1 week ago #17274 by celio
Alors la télécommande marche très bien.
ci joint 2 capture d'écran pour les paramètres couleur et focus
Le petit souci (il en faut bien : ))) c'est que je peux updater ou enregistrer des cues mais je ne peux pas gérer les palettes.
Dans le device commande par exemple, la commande /pad/saisieText ne marche pas.
De même que (et c'est logique) la fonction /pad/update et /pad/record
Dans le palette listing les fonctions relatives aux attributs ne marchent pas non plus
ça pourrait être pratique d'avoir des commandes OSC pour les palettes
genre
/palette/record
/palette/update
/palette/load
comme ça on pourrait tout en étant sur une cue modifier les palette via les encodeurs plutôt qu'a la souris...
qu'en penses tu ?
a bientot
Célio
8 years 1 week ago #17280 by sl1200mk2
moi je suis ok pour faire du command query... mais il faudrait que touchOSC soit un peu plus scriptable...
par ex un palette record. DL a besoin d'un nom associé à une palette...
je peux faire en sorte que s'il y a une demande d'enregistrement de palette externe les requêtes de nom de palette, de filtres de palettes se fassent sur le réseau mais derrière faut que l'affichage soit plus dynamique que touchOSC...
est-ce qu'avec Lemur c'est mieux?
pareil pour le palette update... il faudrait faire un request pour savoir quelle palette va réellement être updatée, les circuits impactés, etc...
tout dépend des usages d'une téléco....
8 years 1 week ago #17281 by celio
Je me rends pas compte si l’affichage marche mieux (plus dynamique)
L’idee Pour moi c’était juste taper le numéro de palette et faire update comme on fait pour les cues...
Mais c’est sans doute pas si simple que ça...
En tout cas c.est déjà bien pratique d’avoir les paramètres sous la main plutôt qu’à la souris.
La bonne soirée.
Celio.
Time to create page: 0.148 seconds
