Freescale
- celio
- Thank you received: 72
je vais corriger ça et du coup pour nos premiers tests, pourrais-tu faire un save de ton sho, quitter DL, le relancer et recharger ton sho, stp?
- celio
ça y est ça communique bien entre les deux.
Les soucis que j'ai :
Un encoder sans fin sur TOUCHOSC value from -1 to 1 comme pour le pad/freescale
Soit le paramètre revient à 0 soit il passe à 100% pas d'incrementation
Un encoder sans fin sur TOUCHOSC value from 0 to 1
tout cela quand je suis dans dlight en absolute
si je suis en relative il ne se passe rien...
Absolute :
Un rotatif sur TOUCHOSC value from 0 TO 1
tout marche bien malheureusement le rotatif ne reçoit pas l'info de la valeur enregistré dans la mémoire et du coup on repart pas de la valeur enregistré.
Relative
on part bien de la valeur qui est dans la mémoire mais le rotatif incrémente de manière particulière j'essaye d'expliquer :
le rotatif sur TOUCHOSC est à 0
le parametre (RED) sur DLIGHT est à 15
Je tourne le rotatif de 0 à Full il va faire passer le paramètre de 15 à 62
SI je redescend le rotatif de FULL à 0 il fait passer le paramètre de 62 à 12...
le rotatif sur TOUCHOSC est à 50
le parametre (RED) sur DLIGHT est à 73
Je tourne le rotatif de 50 à Full il va faire passer le paramètre de 73 à 92
SI je redescend le rotatif de FULL à 50 il fait passer le paramètre de 92 à 70 et si je pousse le rotatif jusqu'a 0 le paramètre passe de 70 à 51....
Euh c'est clair mon truc ????
c'était parce que les devices étaient fraichement renseignés?ça y est ça communique bien entre les deux.
est ce que touchOSC envoie des floats pour la roue sans fin?Soit le paramètre revient à 0 soit il passe à 100% pas d'incrementation
Absolute :
c'est pour ça qu'il faut le faire en relatif...
étant donné que la commande est générique et doit fonctionner sur tous les devices sélectionnés, ell ne peut pas contenir de valeurs...
est-ce que t'as moyen d'essayer sur la roue sans fin d'incrémenter de 100.0 à chaque pas?
je pense que mon algo est pas très bon vu qu'il se base sur un différentiel de valeurs reçues et que une incrémentation de 1 c'est pas assez...
- celio
Oui en quittant relançant ça a marché.
non l'encoder sans fin envoi Le 0 ou le 1 ou le -1 et le 1 (ce qui est parfait pour le pad/freescale)
je vais essayer sur LEMUR pour voir
le soucis c'est que du coup si on a pas un encoder sans fin on arrive pas à faire ce qu'on veut (je vais essayer sur LEMUR pour voir
je vais essayer sur Lemur aussi
faut choisir les messages...
/deviceParameter_i/ATTRIBUT/COLOR xxx
/deviceParameter_f/ATTRIBUT/COLOR x.xx
mais qui n'a pas d'encodeur sans fin de nos jours...le soucis c'est que du coup si on a pas un encoder sans fin on arrive pas à faire ce qu'on veut
- celio
Sur lemur j'ai pas encore trouvé.
par contre j'ai fait un test en passant par Isadora.
Lui envoi bien des floats et ça fait ça....
attention explication farfelue à venir....
Le paramètre dans DLIGHT est à 0
La valeur dans Isadora est à 0 Je la passe à 0,1
Le paramètre dans DLIGHT va à 5
La valeur dans Isadora est toujours à 0,1 si je la retransmets il ne se passe rien (pas d'incrementation)
Si je la passe à 0,15 Le paramètre dans DLIGHT va à 7
- celio
le principe du pad/freescale est pas transposable avec -1 +1 pour le paramètre ?
c'est peut être ça que tu voulais dire avec le
je peux aussi rajouter un callback pour les nombres entiers...
c'est ça
- celio
donc je vais publier une b6 pour macOS avec le message suivant:
/deviceParameter_i/ATTRIBUT/PARAMETRE xx
et j'ai remplacé l'autre message pour
/deviceParameter_f/ATTRIBUT/PARAMETRE x.xx
tu me diras.
a tte,
- celio
