- Thank you received: 1
- alainu
J'ai fait une note sur le forum à propos de ce problème.
en fait le fonctionnement est différent de l'Iphone. J'ai un Samsung S2.
c'est ton androïd qui est la base émettrice (si on peut appeler cela comme ça)
tu le mets en mode modem pour que ton ordi ce connecte dessus et tu recopie l'adresse ip qu'affiche ton ordi dans d-light.
ton ordi pourra même ce connecter sur internet via ton forfait web du téléphone, mais là attention à ta consommation.
tient moi au courant
avant que je change de smartphone, je vous met à dispo mon dernier layout pour iphone 3, qui est à la base une copie de celle de Nico avec 2-3 modifs.
les master de scène/ master de sub me sont bien utile au pointage. j'ai réduit la taille de la police pour le retour de texte, pour ceux qui utilisent le @ mode.
sinon petite question : comment utiliser les messages osc suivants ?
pour la sequence
"goto"
"X2LoadAndFireCue"
"Xfade"
chacun des mots que tu listes doit être préfixé avec /seq
merci pour la réponse. en fait j'avais déjà essayée avec seq/. mais j'ai pas réussi à faire fonctionner le xfade par exemple.
pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est censé faire ?
désolé mais en ce moment, je bricole pour les autos et c'est difficile de trouver le temps de refouiller dans le code....
si t'es patient ça va, sinon, repose moi la question dans quelques temps....
sorry for that!
- celio
- Thank you received: 72
j'utilise Touch Osc depuis un moment et j'y ai mis des commandes midi qui sont transformées par Bomes midi translator en raccourcis clavier ce qui permet d'avoir toutes les fonctions de Dlight sur l'ipad (png joint).
depuis hier Touchosc gère directement les commandes en tant que raccourcis clavier, ce qui évite d'avoir un logiciel tierce qui tourne en tache de fond pour faire la traduction.
je l'ai testé et Ableton live par exemple reconnait sans problème les raccourcis affectés à Touch osc
par contre pour Dlight quelque soit le raccourcis programmés il considère que c'est la touche q.
je ne sais pas à quoi cela est du et ne sais pas non plus si cela est compliqué à modifier dans le code (je ne connais rien en programmation) mais en tout cas cela pourrait être pratique.
voilà bonne journée à toutes et tous
célio
comment tu fais pour que TouchOSC envoie les commandes comme raccourci clavier?
Nico
- celio
sinon sur l'image envoyé ce sont des informations midi que je fais traduire par Bome's en raccourcis clavier
j'ai vu que le touchOSC à été updaté, mais comment tu fais pour qu'une commande ait un correspondance en valeur 'touche du clavier' ?
c'est dans l'éditeur?
thanx,
- celio
A bientôt.
Célio.
ok, je vais essayer
et comment tu fais pour monitorer les key envoyées?
- celio
Dans dlight j'ai ouvert la fenêtre shortcut et quand j'ai voulu assigner plusieurs pad de touchosc a qui j'avais assigner différentes lettres, il considérait que toutes les touches correspondaient a la touche q
Je n'ai pas beaucoup d'explications étant totalement nul en code....
j'ai configuré la touche 7 pour qu'elle envoie et le message OSC et la key 7, mais impossible de recevoir quoi que ce soit...
tu peux poster ton .touchosc avec les keys pour que je voie comment t'as fait?
