- Thank you received: 1
- ouzadia
thanks
- ouzadia
- Thank you received: 1083
the new touchOSC (thanks to the new touchBRIDGE) allow to program buttons on the remote to fake keyboard key.
thus you can create a button that send the Key you want to DL (in your case Record and Modify)
did you try?
- ouzadia
- celio
- Thank you received: 72
For me it works
- celio
pas de soucis avec les minuscules (en tout cas ici à priori).
bonne journée
célio
Attachment oscetshortcut.zip not found
- ouzadia
pas réussi a utiliser ton fichier correctement: go, pause, go back, OK
le pad numérique ne fonctionne pas non plus(?) mais surtout j'ai besoin du /seq/modif ainsi que /seq/rec et ca ne colle pas
qd je regarde avec ton fichier avec TouchOSC, il n'y a pas /seq/modif de marqué quand je clique sur ta touche
je t'envoie le mien, tell me si ca fonctionne chez toi
- ouzadia
as-tu un raccourci push button pour que je puisse modify ou record avec l'ipad?
deja essayé /seq/modify et /cue/modify
rien ne fonctionne
quelle est la formule magique? :sick:
- ouzadia
- bgoubert
- Thank you received: 22
osc bridge fait le pont entre touch osc et dlight (ton ordi en général, d'ailleurs)
tu peux utiliser la fonction key de touch osc pour affecter des shortcuts aux boutons.Mais il faut désactiver osc auto.
Il faut renseigner dans touch osc MIDI BRIDGE l'ip de ton ordi.
- bgoubert
Ca avance.
Attachment pad.BGevo8.5IPAD.touchosc.zip not found
- ouzadia
je n'avais la saisie texte du pad, pratique
par contre les keys modif, rec et time ne fonctionnent pas (ni grandmaster)
bien le test channel qui ouvre direct la fenêtre du check channels: quid du patch qui ouvre aussi la fenêtre patch?
même si y'en a qui save, une petite info:
le nouveau truc sur touchOSC des keys ne fonctionne qu'avec le nouveau soft (version 1.9.4 sur Android) et le nouveau touchBRIDGE.
IL FAUT INSTALLER LE NOUVEAU TOUCHBRIDGE pour avoir accès au keys
les keys permettent de simuler les touches du clavier (donc d'avoir accès aux fonctions REC ou MODIFY pour autant que les keys renseignées sur le layout touchOSC correspondent aux raccourcis claviers enregistrés dans
:Light.donc pas de messages /seq/record en OSC mais une key qui correspond au raccourci clavier de DL pour cette fonction.
en espérant que ça éclaircisse les choses...
- ouzadia
rapide comme l'eclair, sitôt arrive, sitôt repart
et pour time (tt,ti,to)?
- celio
Bonne soirée.
Célio.
