12 years 11 months ago #7026 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
yes
12 years 11 months ago #7028 by ouzadia
quel est le message OSC pour les subs?
j'ai un .touchosc qui fonctionne, suis en vacances mais change ça en rentrant le 6/11 et le met en ligne
idem j'ai une version Ipad 1,9, même problème pour les subs
12 years 11 months ago #7030 by sl1200mk2
/sub/%d/level xxx.xxx
where %d is your sub number and xxx.xxxx the level between 0 - 255
no matter if it's a float type or integer type
12 years 11 months ago #7031 by ouzadia
et en français?
je sais la communauté D::Light est internationale mais là xxx.xxxx
12 years 11 months ago #7032 by sl1200mk2
où %d et le numéro de ton sub et xxx.xxxx le niveau entre 0 - 255
peut importe si le niveau est un nombre à virgule ou un entier
12 years 11 months ago #7037 by ouzadia
ça marche
pour sub1: /sub/1/level
value range 0 à 255
le sub monte bien jusqu'à Full, seul souci qd je relâche la commande de l'iphone, le niveau redescend à 0
je veux affecter les services plateaux au sub1 et que ça reste allumé
d'autre part, j'ai effacé le gr1 affecté au sub1, comment retrouver le gr 1 pour le ré-affecter au sub1?
car je peux actionner tous les subs sauf le sub1 affecté now au gr 11
j'adooore D::Light
12 years 11 months ago #7048 by Wilf
I have used the app now and it works, except for the 'patch' page. How can I patch? There is no "=" button so I cannot say "[CH]23[@]45".
How should it work?
12 years 11 months ago #7049 by sl1200mk2
it's the '+' button
12 years 11 months ago #7052 by Wilf
The + and - button do not work.
12 years 11 months ago #7053 by sl1200mk2
the proper sentence is
XX Channel YY '+'
this patch the dimmer YY to channel XX.
I must admit I didn't investigate much the @mode way...
12 years 11 months ago #7054 by Wilf
There's the problem indeed. It works in the RPN-mode. I never use that mode because the @Mode is ideal in theater tour settings (for me).
12 years 11 months ago #7055 by sl1200mk2
ok, so let's say I fix the actual behavior (xx CHANNEL yy +) for it to work when @mode is selected, is it enough for u (u user of @mode)?
there's no pad in the patch channel so i cannot make it behave like the patch window of the soft.
do you imagine another solution?
12 years 11 months ago #7056 by Wilf
I would be really greatful if it would work in @Mode and I won't mind if that would be in RPN-style on the phone, so that would be great.
By the way: the room/universe button also only works in RPN-mode.
12 years 11 months ago #7059 by sl1200mk2
@Mode methods were not written... shame on me....
so now
[CH] xx [+] yy [ENTER] is equal to [CH] xx [@] yy [ENTER]
[CH] xx [-] yy [ENTER] is equal to [CH] xx [DELETE] yy [ENTER]
the problem you'll face is that the display area on the phone is small and you won't see the entire line...
unless you re-do the layout to fit your needs.
this changes will be available in the next beta witch I hope to publish today or tomorrow.
12 years 11 months ago #7066 by sl1200mk2
il faut mettre le sub en mode TIME, comme ça il reste levé
si t'as effacé le groupe1, il n'existe plus et tu ne peux plus le retrouver.
si tu l'as juste enlevé du sub, ouvre le GROUP listing et fais un glisser-déposer du groupe vers le sub.
Time to create page: 0.225 seconds
