10 years 11 months ago #10782 by ouzadia
tu peux faire profiter de ton OSC? en voici un de Mr. goubert et moi même pour iphone, si ça peut servir
10 years 11 months ago #10783 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
je le mettrai quand j'aurais fini pas de soucis...
10 years 11 months ago #10784 by breizhinours
Salut à tous,
je continue à développé mon touch osc.
Je me demandais si certains avaient réussi à enregistrer un sub via touch osc ?
genre on fait la prépa, et on clique sur un boutton à côté du fader sub en question, et ça le sauvegarde...
Quelqu'un a essayé? Perso je n'y arrive pas...
10 years 11 months ago #10795 by aroom
tu pourrais essayer d'utiliser la fonction "raccourcis clavier" dans touch osc pour créer un sub ? renseignes-toi chez hexler pour voir comment ça fonctionne.
10 years 11 months ago #10796 by breizhinours
Je vois bien comment fonctionne les raccourci clavier sur Touch osc mais dans dlight?
Comment faire un raccourci clavier qui dise "enregistre moi cette prépa dans le sub 4"
Merci pour ton aide
10 years 11 months ago #10799 by aroom
la je crois que comme ça, en une manipe, ya pas de solution. mais nico pourra te répondre de manière plus précise.
après ya plusieurs moyen d'y arriver. mais ça dépends de la finalité recherché à la fonction.
tu pourrais par exemple utiliser un .sho pré-configuré avec des groupes pré-loadés dans les subs et utiliser un raccourcis pour modifier le sub X avec la prépa en cours...
p-e?
10 years 11 months ago #10801 by celio
Bonsoir. Il faut ouvrir le sub en tapant le numéro du sub puis le raccourci correspondant à sub open. Puis taper le numéro de la mémoire et le raccourci correspondant à Cue load.
Pas moyen de le faire en une seule touche comme sur toute les consoles d'ailleurs.
Attention la télécommande osc des chiffres (/pad/1) ne fonctionne pas dans les fenêtres de sub.
Il faut taper les chiffres sur un pavé numérique ou donner à ta télécommande osc des fonctions aux chiffres de raccourcis clavier et non d'adresse osc.
Si besoin je peux mettre en ligne ma télécommande iPad et le xml des raccourcis clavier correspondant pour que tu puisses à partir de cela faire la config qui te va le mieux.
Bonne soirée et nuit.
Célio.
10 years 11 months ago #10831 by breizhinours
Bonsoir celio, et désolé pour le retard.
Je n'y arrive pas donc effectivement si tu veux bien me mettre tes docs se serait sympas.
10 years 11 months ago #10836 by celio
N'ayant pas l'ordi avec moi je ne peux pas vérifier lequel de ces deux layers est le bon donc je mets les deux, ainsi que le lien pour le xml des raccourcis claviers qui vont avec.
Bonne journée.
Célio.
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLMWVadGVnLWVLMzA
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLWmlHT3JUVzQ0SWs
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLOVBRcDNrSUY0d1k
10 years 10 months ago #10999 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic Dlight, OSC, Iphone.... je n'y arrive plus :(
Bonjour à tous,
après plusieurs semaines d'abscence je ressort mon dlight hier avec ma télécommande OSC depuis iphone pour simplifier les réglages dans une salle.
Et là... mystère...
Impossible de créer un had-oc entre mon mac et mon iphone...
Je créé bien un réseau "Dlight" sous mon mon (el capitan)
Je me connecte dessus depuis le wifi de mon iphone, jusque l'à OK
mais l'icone wifi sur l'iphone n'apparait pas...
ca vous ai déjà arrivé?
10 years 10 months ago #11000 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dlight, OSC, Iphone.... je n'y arrive plus :(
faut arreter avec les réseaux adHoc....
un routeur wifi, ça coute pas bien cher, c'est pas très lourd et fini les galères.
je dis pas ça pour te faire chier, c'est juste un constat après plusieurs années d'utilisation
10 years 10 months ago #11001 by breizhinours
Franchement, je crois que ça va finir comme ça... ;)
Mais si je branche le routeur en RJ45 sur mon MBP, je ne peux plus connecter mon boîtier enttec.
Du coup je le connecte sur le routeur?
Désole... Suis vraiment nul en réseau...
Merci pour ta rapidité en tout cas.
10 years 10 months ago #11002 by sl1200mk2
c'est ça, tout le monde sur le routeur
et si t'as une node en POE, et que t'as un switch POE, c'est tout le monde sur le switch POE (le routeur wifi aussi)
10 years 10 months ago - 10 years 10 months ago #11003 by aroom
breizhinours wrote: mais l'icone wifi sur l'iphone n'apparait pas...
a mon souvenir, ça arrive que tu sois bel et bien connecté à ton réseau had oc et que tu n'ai pas l'icône du wifi pour autant. (tu es connecté au device, mais pas à internet, un truc comme ça...)
regardes bien tes adresses ip, genre que celle de ton ordi et ton iPhone soit sur le même réseau, mais avec une adresse différente.
Last edit: 10 years 10 months ago by aroom.
10 years 10 months ago #11143 by breizhinours
j'ai reçu mon routeur... mais impossible d'y connecter mon node...
comprend pas...
please help ! je suis nul en réseau. Y a t-il quelque chose à faire sur le routeur?
Time to create page: 0.217 seconds
