- Thank you received: 1
- ouzadia
- breizhinours
quelqu'un a une corde?
Merci pour ton aide ouzadia
- Thank you received: 1064
touchOSC remplit LocalIP avec l'adresse du réseau fournie par le téléphone
"This field is not editable and displays the device's current IP network address. "
si l'iphone écrit 127.0.0.1, c'est que la carte wifi du téléphone n'est pas connectée à un réseau
essaye de regarder par là...
- breizhinours
pas 127.0.0.1 mais 192.168.1.36
- breizhinours
Ca marche !!!!
Merci !!!
Je vois enfin le n° des cue et step !
Je vois aussi les fader qui bougent sur les X1 X2 et sur les sub.
Par conte j'ai rajouté une page avec des fad pour les circ 1 à 24. Ils réagissent bien dans le sens Touch osc-> Dilght mais pas dans le sens Dlight -> touch osc
J'ai regardé dans osc editor comment étaient fait les sub pour m'en inspirer et il y a "/subStick/#/level
Or, d'une part je ne vois pas "subStick" dans la syntaxe Osc de la beta 22
Et d'autre part je ne vois pas la syntaxe pour ce que je veux faire, si c'est faisable...
Mais déjà un grand merci !
- ouzadia
- breizhinours
- breizhinours
je continue à développé mon touch osc.
Je me demandais si certains avaient réussi à enregistrer un sub via touch osc ?
genre on fait la prépa, et on clique sur un boutton à côté du fader sub en question, et ça le sauvegarde...
Quelqu'un a essayé? Perso je n'y arrive pas...
tu pourrais essayer d'utiliser la fonction "raccourcis clavier" dans touch osc pour créer un sub ? renseignes-toi chez hexler pour voir comment ça fonctionne.
- breizhinours
Comment faire un raccourci clavier qui dise "enregistre moi cette prépa dans le sub 4"
Merci pour ton aide
après ya plusieurs moyen d'y arriver. mais ça dépends de la finalité recherché à la fonction.
tu pourrais par exemple utiliser un .sho pré-configuré avec des groupes pré-loadés dans les subs et utiliser un raccourcis pour modifier le sub X avec la prépa en cours...
p-e?
- celio
- Thank you received: 72
Pas moyen de le faire en une seule touche comme sur toute les consoles d'ailleurs.
Attention la télécommande osc des chiffres (/pad/1) ne fonctionne pas dans les fenêtres de sub.
Il faut taper les chiffres sur un pavé numérique ou donner à ta télécommande osc des fonctions aux chiffres de raccourcis clavier et non d'adresse osc.
Si besoin je peux mettre en ligne ma télécommande iPad et le xml des raccourcis clavier correspondant pour que tu puisses à partir de cela faire la config qui te va le mieux.
Bonne soirée et nuit.
Célio.
- breizhinours
Je n'y arrive pas donc effectivement si tu veux bien me mettre tes docs se serait sympas.
- celio
Bonne journée.
Célio.
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLMWVadGVnLWVLMzA
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLWmlHT3JUVzQ0SWs
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLOVBRcDNrSUY0d1k
