DMXKing eDMX2 max dmx over usb c
2 years 9 months ago #26455 by SaFaRi187
DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c was created by SaFaRi187
Est-ce-que quelqu'un peut me confirmer qu'on peut utiliser le eDMX4 MAX avec usb c pour avoir émettre 4 univers?
Je vois dans le manuel:
"DMXking MAX series devices include USB DMX functionality alongside Ethernet lighting protocols ArtNet/sACN."
Quelqu'on a déjà vérifié/testé?
Merci en avance,
Bonne journée au tous et toutes,
Bram
2 years 9 months ago #26456 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
non je ne crois pas... c 4xUnivers en éthernet.
cherche un post de sonolivier85, à la fin de ce thread:
getdlight.com/forum/1-general/7766-quel-...ivers?start=30#26226
2 years 9 months ago #26458 by SaFaRi187
Replied by SaFaRi187 on topic DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
D'après le mail que j'ai reçu de Soliled, c'est tout à fait possible.
Mail attachée en bas.
Bien à savoir alors ;-)
Bonne journée!
2 years 9 months ago #26459 by sl1200mk2
mouais...
déjà DL ne sort que 2xUnivers en USB et sur le eDMX2 MAX je n'arrive qu'à en sortir qu'un seul...
mais peut-être que je m'y prends mal.
The following user(s) said Thank You: SaFaRi187
2 years 8 months ago #26508 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
Salut !
Alors, ce node est super, mais on l'utilise en sACN, pas en usb dmx.
En gros, on raccorde l'ordi et le node en ethernet via un adaptateur usb c / RJ45 (d'origine Apple par sécu), le node lui même devant être alimenté (soit par un usb c (depuis un port de l'ordi ou par une alim séparée) soit par une alim via ethernet (alim PoE, boitier d'alim entre le rj45 qui vient de l'adaptateur usbc / RJ45 et un second RJ45 qui ira de ce boitier d'alim au node et transporte directement le DATA et l'alim).
Bien penser à rendre les univers "Available" sur la config de Dlight (DMX Utility)
2 months 3 weeks ago #30667 by cyril-
Replied by cyril- on topic DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
après trop de mésaventures de déconnexion à tout va avec l'enttec usb pro, je viens d'acquérir le eDMX 2 MAX qui semble très bien fonctionner en Sacn
il fonctionne bien aussi en USB mais seulement en l'utilisant avec 1 seul univers avec  2 univers je rencontre des soucis de perte de DMX sur le 2e univers
qqu'un a trouver la solution pour pouvoir utiliser les 2 univers en USB ?
2 months 3 weeks ago #30668 by sl1200mk2
@cyril-,
t'as essayé de faire une MAJ du firmware du boitier ?
ils en sont à 4.12 il me semble
2 months 3 weeks ago #30669 by cyril-
Yep il est à jour selon le Firmware Release Notes cad : 4.11
2 months 3 weeks ago #30670 by sl1200mk2
dmxking.tv/max-series/firmware-release-notes
ici ils disent 4.12
(et le 4.12 est important car Jason (à ma demande) a corrigé le RDM en USB sur ses boitiers)
@sonolivier85,
toi qui utilise ce boitier, as-tu constaté des pb en USB ? ou ne l'utilises-tu qu'en netDMX ?
2 months 3 weeks ago #30671 by sonolivier85
Hello !
Je l'utilise uniquement en Net DMX (sACN ou ARTNET)
2 months 3 weeks ago #30672 by sonolivier85
En même temps je ne savais même pas qu'il était possible de les utiliser en USB directement
2 months 3 weeks ago #30673 by cyril-
étrange , j'ai une autre page de release notes qui s'arrete à 4.11
productinfo.io/DMXking/eDMX2-MAX
bref, merci, je le mets à jour et je te redis !
2 months 3 weeks ago #30674 by sl1200mk2
si pb, Jason est assez réactif quand on lui écrit...
The following user(s) said Thank You: cyril-
2 months 2 weeks ago #30680 by cyril-
bon, le passage en 4.12 n'a pas changé grand chose toujours des décrochages cycliques sur le 2e univers
j'ai écrit au support de dmxking et je viens de recevoir la réponse :
Hi,
I suspect this is an issue with D::Light rather than the eDMX2 MAX. Please contact the D::Light developer who can try to replicate your issue.
DMXKING Support | DMXKING / JPK Systems Limited
bon , après j'ai envie de dire que je l'utilise en Sacn et que cela fonctionne très bien comme ça !
2 months 2 weeks ago #30681 by sonolivier85
Salut !
Comme je l'écrivais je n'ai pas testé en usb directement, pour moi ces boitiers sont vraiment faits pour le NetDMX.
Petite note, si tu as besoin du RDM, il faut l'utiliser en ARTNET (cette fonctionnalité ne fonctionne pas en sACN)
Time to create page: 0.182 seconds
