DMXKing eDMX2 max dmx over usb c
j'ai cablé une lyre sur le 2ème univers de la eDMX2 MAX (merci le RDM pour m'avoir trouvé l'adresse de la machine....).
j'ai lancé une phase sur la couleur, je vous dirai si elle s'arrete...
t'avais des décrochages au bout de combien de temps ?
- cyril-
en 4.12 je n'ai pu testé q'avec une barre leds et un shutter DMX mais pareil au bout de quelques dizaines de secondes
là je n'ai pas sous la main du matériel dmx pour refaire un test
mais je n'avais seulement des décrochages quand j'utilisais 2 univers
avec 1 univers aucuns décrochages
- Poypoy
- Thank you received: 22
J'ai pour ma part une UltraDMX2 (modèle précédent) conçu autant pour l'USB que le NET.
Je ne l'utilise qu'en USB et pendant longtemps cela fonctionnait très bien sur 2 univers. MacOS Intel)
Depuis un petit moment, je peine à activer le 2ème univers (LED éteinte) et fini par y parvenir par une séquence de branchement / démarrage que je n'ai su identifier.
Mon collègue sur PC (Win10) n'arrive carrément plus à se servir du deuxième univers.
Pour ma part, il arrivait que la LED ne s'allume pas mais que l'univers 2 fonctionne quand même, mais pas à tous les coups..
Je récupère le boîtier la semaine prochaine, j'espère avoir le temps de faire des tests.
dmxKing.com ont changés leur façon de renseigner le système d'exploitation au sujet de leur widget.
Avant il fallait utiliser le driver WINUSB sur Windows (grâce à zadig.exe). Avec leur gamme MAX ce n'est plus obligé.
Donc pour le PC, peut-être suffit-il de réinstaller les drivers grâce à zadig.exe
sur le macOS je ne sais pas... peut-être faut-il mettre à jour le firmware du boitier.
quoi qu'il en soit ces boitiers sont plus prévus pour fonctionner en netDMX.
- cirqueleroux
Juste pour signaler que on a eu le même problème avec le KINGDMX 2 MAX en USB après installation de ta dernière mise à jour. Plus possible d'utiliser simultanément les univers 1 et 2 alors qu'il marchent séparèment.
Après pas mal d'heure à chercher le problème, j'ai réinstallé une version précédente de Dlight (4.5.14) et tout remarche.
J'espère que tu trouveras le loup.
Merci à toi.
A plus
Pierre
je m'en occupe
merci d'avoir insisté
- nicky
j'ai eu le même problème, résolue grâce à Pierre en ré-installant une version 4.5.14 et tout remarche sauf les Sub.
Je peux charger des circuits ou des presets dedans comme d'hab mais rien n'en sort quand je les envois de 0 à full au trackpad ou depuis mon controleur midi Nano Korg qui fait bien bouger les sub virtuel du soft.
( mon général Sub est bien à full) .
Si tu sais pourquoi je suis preneur, je démarre une création...
Ou sinon une autre version 4.5. autre chose
Merci d'avance.
je viens de poster DL 4609_b3 sur le Discord dans le salon #beta_release qui doit fixer le problème.
merci de me dire comment ça se passe chez vous.
- nicky
là tu m'as perdu, je sais pas où aller le trouver
l’adresse de l’invitation pour accéder au Discord
- nicky
J'ai pas eu le temps de le triturer, mais j'ai plus se problème en restitution du séquentiel .
Demain et la semaine pro pendant la créa j'en lui demanderai plus, on verra.
