Quel boitier pour 2 univers ?
il y a 2 ans 11 mois #26220 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
@Olivier,
si tu veux faire du netDMX, il te faut un cable réseau, en usb-C ça ne fonctionnera pas.
et vu que c'est l'univers Apple, je te conseille un adaptateur usbC-RJ45 de chez Apple.
ensuite si l'adresse de ta node est 192.168.0.x, je te conseille de la régler en 10.22.33.44 (avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0) via l'utilitaire de dmxKing.com puis de régler l'adresse de ta carte réseau (RJ45) manuellement en 10.0.0.99 (avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0)
il y a 2 ans 11 mois #26221 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
Heu, je ne "veux" pas faire du netDMX, mais je n'ai pas le choix.
J'avais cru que ça pouvait aussi marcher en usb mais visiblement c'est uniquement pour configurer le node avec l'utilitaire de DMX King...
J'essaie avec tes recommandations et te fais le retour ;)
Merci !
il y a 2 ans 11 mois #26226 par sonolivier85
@Nico
Hello !
Tout fait comme tu l'as décrit, ça fonctionne parfaitement.
Petit détail, l'adaptateur USB C / RJ45 ne gère bien sûr pas le PoE il faut donc alimenter la carte eDMX 4 MAX en USB C (sur un port de l'ordi ou via une alim séparée) ou via un switch PoE (qui du coup fournit l'alim du node).
Je découvre ;)
Un grand merci pour le conseil !
il y a 2 ans 11 mois #26227 par sl1200mk2
@Olivier,
cool.
de toute façon l'ordi ne gère pas le POE, il te faut donc un injecteur PPOE dans la chaine si tu veux te dispenser de l'alim par le port USC-C
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
