- Remerciements reçus 1077
Quel boitier pour 2 univers ?
Jason de chez dmxKing.com vient tout juste de me dire que le eDMX2 était sorti !! donc la livraison chez Soliled ne devrait pas tarder (je lui ai aussi posé la question mais il ne m'a pas encore dit)
- ondine.t
il est sorti... reste à demander à Soliled quand ce produit sera dispo.
- systemd
- Remerciements reçus 8
En effet je l'utilise avec DLight sur un show avec des auto (spiider) et des découpes LEDs.
C'est pratique car je peux mettre tous ces projos sur un univers et sur le second, les gradas de la salle.
J'ai connecté le node à un routeur sur lequel est connecté l'ordi avec DLight. J'ai assigné dans le routeur une IP fixe à chaque périphérique. Ainsi lorsque je démarre ma régie, le node est opérationnel.
- ThomasBuffet
Je voulais savoir pourquoi tu dis qu'il ne faut pas acheter le dmx pro mk2 ?
Merci d'avance
la connexion du port USB est en microUSB, c'est trop trop fragile....
- ondine.t
oui ça va fonctionner, en utilisant le protocole sACN.
- ondine.t
Est ce qu'il y a un endroit où je peux me renseigner pour savoir utiliser ce protocole sACN ? Je ne l'ai encore jamais fait ...
vers 5'40, l'interface a un peu changé depuis mais les principes sont les memes.
- ximuntxito
Je ne vois pas ton message de ce matin ,ça affiche "this message contains secure information"
Tu as trouvé un contrôleur du coup ?
Merci pour ta réponse
- ondine.t
Oui en fait non va me prêter un node et je vais passer par le protocole sacn
- sonolivier85
- Remerciements reçus 5
Ça y est, les boitiers eDMX 2 MAX et 4 MAX sont dispo chez Soliled.
J'ai vu sur un autre Topic que ces interfaces n'ont pas encore été testée (approuvée, implémentée....) pour DLight mais peut-être est-ce le cas à ce jour.
Qu'en est-il ?
Merci !
elles fonctionnent bien mais sont récentes.
@zenerve à dit qu'elles ne fonctionnent pas sur Linux, je vais checker ça la semaine prochaine.
d'après mes tests sur Windows et macOS elles fonctionnent bien que ce soient les ultraDMX ou eDMX.
- sonolivier85
Alors, j'ai franchi le pas et commandé une eDMX 4 MAX.
Dans la foulée, petite MAJ de DLight en 4327.
Je suis sur Macbook Pro M1 (Puce M1 Pro sous Sonoma).
En préalable, je ne suis pas un pro du réseau, jusque là j'utilisais une Enttec USB Pro (en usb donc).
J'ai déja un peu de mal à tester le node lui même, l'appli de DMX King sous mac n'a pas toutes les options listées dans la notice (entre autre le test direct du dmx), mais bon, je me dit que connecté à DLight ça va être facile.
Sauf que...
Je n'arrive pas à connecter le node sur DLight
Comme il est noté qu'il peut être connecté en Ethernet ou en USB, je le connecte en USB (je n'ai pas d'adaptateur usb C / Ethernet).
Il est bien détecté par l'utilitaire maison "eDMX MAX Configuration" avec l'IP 192.168.0.112
Sur DLight, j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser le sACN (de toute façon il ne trouve rien en USB DMX), mais je ne trouve pas comment faire communiquer les deux...
- Sur le "DMX Utility" j'ai bien coché 4 univers
- J'active sur l'onglet "NetDMX" le "E1.31 sACN". Il me propose une carte réseau en 192.168.1.193
- Rien n'est reconnu...
- J'ai essayé de mettre cette adresse (192.168.1.193) sur la eDMX MAX, (via l'appli maison), ça ne change rien...
Help...
