Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
11 years 3 weeks ago #10843 by Jefff
Replied by Jefff on topic Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
(sans faire de manipulation sur l'OS)
11 years 3 weeks ago #10844 by balgrim
Replied by balgrim on topic Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Et ça tient dans le temps, bizarre quand même ?
Le test que j'ai fait avec qlc+ m'a montré qu'il utilise le driver apple. J'ai re-lancé dlight derrière, pas reconnu :-/
Merci qd même pour l'info :-)
Je vais attendre la b49 ;-)
11 years 3 weeks ago #10845 by Jefff
Oui ça tient dans le temps, depuis 10mn déjà. Je laisse tourner.
11 years 3 weeks ago #10846 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
@balgrim
t'aurais pas installé les drivers FTDI dans l'entre-temps?
si oui pourrais tu taper la ligne suivante dans un terminal:
sudo kextunload -b com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver
et relance DL pour voir si il chope la connexion avec l'usb pro
en tout cas c'est la modif de la b49
11 years 3 weeks ago #10848 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Voilà ce que propose en solution provisoire Enttec par rapport au fonctionnement des interfaces usb de chez eux avec El Capitan :
OSX 10.11 Temporary Workaround:
If you have upgraded, and cannot get any App to find ENTTEC USB devices, you can do the following:
You can disable Apple's driver by running the following command, while the device is connected
Once Apple's driver is disabled, USB communication using D2XX driver will be enabled
Open Terminal.app and run the following command:
sudo kextunload -b com.apple.driver.AppleUSBFTDI
This command will have to be run each time your Mac is restarted
Properties
ID: 000119 Views: 205 Updated: 7 hours ago
Filed under:
DMX USB
le lien :
www.enttec.com/support/kb/article/119-OSX_El_Capitan_update
Cordialement,
Jeanmichel
11 years 3 weeks ago #10849 by sl1200mk2
salut JeanMichel,
c'est déjà ce que fait DL...
pour la b49 j'ai rajouté la commande qui unload en plus les drivers FTDI au cas où ils sont présents
because DL n'utilise pas les drivers D2XX
11 years 3 weeks ago - 11 years 3 weeks ago #10850 by jeanmig
Ceci dit,
Je viens seulement de passer d'os 10.9.5 à osx 10.10.5 il y a 2 ou 3 jours.
Jeanmichel
Last edit: 11 years 3 weeks ago by jeanmig.
11 years 2 weeks ago #10855 by sl1200mk2
c'est quand meme la misère ces changements d'OS chez Apple...
pour windows, j'ai une version qui fonctionne de WinXP jusqu'à win10 !!! :sick:
sur linux, c'est quasi idem...
11 years 2 weeks ago - 11 years 2 weeks ago #10858 by Jefff
J'ai l'impression qu'il n'y a que chez moi que cela fonctionne...
Peut-être est-ce dû au fait que mon disque dur avec El capitan dessus est en usb ?
Last edit: 11 years 2 weeks ago by Jefff.
11 years 2 weeks ago #10859 by balgrim
Non, rassure toi, comme je viens de le signaler à Nicolas, le problème chez moi venait de l'installation du driver FTDI, mais comme il n'étaient pas installé là où je le supposait, j'ai mis un peu de temps à trouver le problème. Maintenant ça marche !!
11 years 2 weeks ago #10861 by balgrim
Pour résumer : ne pas installer le driver FTDI sur El Capitan, si cette extension (kext) est présente elle bloque la connection à l'enttec usb par dlight.
L'extension peut se trouver à 2 endroits :
- racine du disque /Sytème/Bibliothèque/Extensions (dans ce cas le System Integrity Protection est désactivé).
- racine du disque /Bibliothèque/Extensions
Dans mon cas, la commande terminal : sudo kextunload -b com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver
ne trouvait rien !
Pour ma part, le driver FTDI se trouvait dans /Bibliothèque/Extensions, je l'ai supprimé manuellement.
11 years 2 weeks ago #10862 by Jefff
ah ! Et du coup est-ce que la b47 fonctionne aussi ?
vu que pour l'instant la pré-b48 est une pré... Il y a beaucoup de bugs au niveau sub.
11 years 2 weeks ago #10864 by sl1200mk2
@Jefff
comment ça beaucoup de bug avec les sub sur la b48?
11 years 2 weeks ago #10870 by Jefff
Hello Nico,
J'ai eu des soucis en ouvrant une conduite Dlight 3.0.24
Mon pote avait fait des fx avec pour chaque pas des temps à 0 et des délais à 0
en l'ouvrant avec la b48 si je monte le sub lié à un de ces FX Dlight b48 plante, se fige. On peut encore enregistrer et c'est tout.
Avec la b47 : pas de pb
(Les T à 0 et les D à 0 c'est pour faire un petit flash de lumière qui arrive aléatoirement)
11 years 2 weeks ago - 11 years 2 weeks ago #10871 by Jefff
J'ai eu aussi des circuits qui restaient figés en bleu, même le kill ne les enlevait pas. Mais ça faut que je vérifie si jamais ce n'était pas une fenêtre planquée d'un GROUP avec l'option LIVE cochée...
