Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
- elpulpoMB
- Repounchou
- Thank you received: 16
- Repounchou
- elpulpoMB
- Repounchou
Sur le PC de ton coloc tu as chargé ta version de Dlight ou lui même à sa propre version et son propre Node?
- elpulpoMB
Je crois pas que mon problème vient de ma carte réseau mais de la jonction entre mon node et d::light
- elpulpoMB
tu ne sais pas quel est le problème ?
- Repounchou
Dans DLight le 1er univers commence à 1 dans le node c'est 0
Donc pour ça fonctionne il faut que ton node soit sur l'univers 0.
- elpulpoMB
- elpulpoMB
c'est con, c'est le deuxième point dans le wiki , sous "observations"
n'oublis pas de faire un don si utilise la 4.0.72b lors d'un show. merci
- Bourget
c'est bizarre de déterrer un sujet vieux de 11ans...
NMU n'existe plus, tu accèdes à la node dans un navigateur en inscrivant son adresse IP
- Repounchou
je ne sais pas ci c'est bien cela que #Bourget recherche?
Cld
Michel
