Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
10 years 5 months ago #12472 by got
Hello
voici la réponse de Enttec concernant l'adressage de l'ODE, j'en déduis que l'on peut mettre n'importe quel adresse IP.
La "norme" est une norme d'usine....
Yes you can use any IP address on the ODE.
It will support any static IP address.
The Factory default IP address is 10.aa.xx.yy - which is based on the Mac address of the unit.
9 years 8 months ago #14117 by elpulpoMB
Bonjour à tous !
Voici mon problème :je n'arrive pas à trouver mon enttec ODE sur D::Light.
J'ai suivi exactement les différentes démarches expliquer dans le wiki mais lorsque que je veux reconnaitre mon ODE sur d::light je ne le vois nul part !
je mets ci-joint une capture d'écran des adresses IP de mon ODE, de ma carte réseau
Quelqu'un saurait m'aider ?
Bien à vous
9 years 8 months ago #14118 by sl1200mk2
@elpulpo,
et c'est avec quelle version de DL?
parce que ça à l'air tout bon...
9 years 8 months ago #14119 by elpulpoMB
LA version 4.0.0 B72
9 years 8 months ago #14120 by sl1200mk2
et tu veux pas essayer avec la dernière?
9 years 8 months ago #14121 by elpulpoMB
pour l'instant la version B72 me convient très bien, et je n'ai pas encore vraiment les moyens de me payer la nouvelle version :s
9 years 8 months ago #14123 by elpulpoMB
Tu saurais pourquoi ça ne marche pas ?
Belle journée à toi !
9 years 8 months ago #14124 by aroom
essai de changer le Who's Online avec 255.255.255.255 et clique sur la flèche de rafraichissement
concernant le prix du logiciel, il est nécessaire de rappeler qu'il n'a jamais été gratuit - si ce n'est mis à disposition de manière gratuite. 1 show = 1 donation
9 years 8 months ago #14125 by elpulpoMB
J'ai essayer aussi. j'ai testé avec 2.255.255.255 avec comme adresse IP 2.0.0.33 pour mon enttec, j'ai mis 2.0.0.11 pour mon port ethernet mais rien n'apparait sur d::light mais quand je teste via send art-net sur NMU, là je sais dimmer ma lampe.
Je sais plus trop quoi faire !
9 years 8 months ago - 9 years 8 months ago #14126 by elpulpoMB
j'ai testé sur le d::light d'un collègue et chez lui ça fonctionne bien, d::light reconnait bien l'enttec. J'ai réinstaller mon d::light, relancer mon ordi et de nouveau je n'ai rien. J'ai aussi testé avec la version 4.0.3 et rien non plus.
Last edit: 9 years 8 months ago by elpulpoMB.
9 years 8 months ago #14127 by Repounchou
l'@IP de ton node est 10.0.0.33 mais quel est son masque de sous réseau?
Il faut vérifier qu'il soit identique à celui de la carte réseau de ton PC qui lui est en 255.0.0.0
C'est peut-^etre une piste?
Bon courage.
9 years 8 months ago #14128 by elpulpoMB
je peux le voir où le masque de sous réseau de mon node ?
9 years 8 months ago #14130 by Repounchou
Normalement avec le node tu dois avoir un logiciel de management qui te permet de modifier l'@IP.
Si non, tu peux essayer de changer le masque de ta carte réseau en 255.255.255.0 il y a peut-^etre une chance que ça marche.
9 years 8 months ago #14131 by elpulpoMB
mais en gardant la même adresse IP du node et de mon réseau ?
bien à toi !
9 years 8 months ago #14132 by Repounchou
Oui, tu ne modifie que le masque
Time to create page: 0.271 seconds
