Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
12 years 5 months ago - 12 years 5 months ago #8194 by lasnaf
Bonjour! je galère depuis maintenant un sacré moment et là je n'en peux plus! j'essaie désespérément de faire fonctionner mon ODE avec D::Light et cela me semble impossible. Je suis tombé sur quelques fil sur le sujet mais rien à faire cela ne fonctionne pas. j'ai essayé pas mal de config adresse 10.xxx.xxx.xxx 2.xxx.xxx.xxx Subnet 0,1,2 etc... le patch m'a l'air correct. Le délire c'est que quand je lance un test Artnet avec Node Management Utility ça fonctionne. Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider à configurer tout ça à l'aide d'un petit tuto car à force d’essayer plein de config je suis complètement perdu et je ne sais plus quoi faire. Un grand merci à vous.
DL version 3.0.23
Last edit: 12 years 5 months ago by lasnaf.
12 years 5 months ago #8195 by aroom
salut,
est-ce que tu pourrais préciser sur quel OS tu es ?
12 years 5 months ago #8196 by mateo19
sazlut à toi
voici ce qui a fonctionné pour moi sous windobe.
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...thernet?limitstart=0
mais je ne sais pas quelle est ta config ... es tu sous windobe, linux ou mac ?
12 years 5 months ago - 12 years 3 months ago #8197 by aroom
bon c'est quand même bizarre que le test ArtNet fonctionne avec le NMU et que tu n'arrives pas à te connecter avec DLight
sinon, voici la marche à suivre qui me vient de tête
1 brancher l'alimentation sur la node
2 brancher le cable ethernet entre la node et l'ordinateur
3 configurer la node en 10.0.0.33 avec le NMU d'Enttec (au besoin couper le wifi)
4 changer la configuration de l'IPv4 du port ethernet de l'ordinateur en manuelle ou fixe
5 assigner l'adresse IP 10.0.0.11 et le Subnet Mask (ou masque de sous-réseau) 255.0.0.0 à l'ordinateur
6 dé-brancher le cable ethernet entre la node et l'ordinateur
7 re-brancher le cable ethernet entre la node et l'ordinateur
démarrer DLight
1 file > new ou open
2 display > setup
3 DMX Output > ARTNET
4 clic sur EDIT
5 clic sur Art-Net Discovery : la node est détectée avec son adresse
6 sélectionner la node (Available)
7 clic sur Start ArtNet Server
sinon, les différentes pannes que j'ai pu constater, c'était soit que le gars (moi en l'occurrence) avait assigné la même adresse IP à l'ordinateur et à la node... soit un problème avec le firewall
sous linux, j'ai eu besoin d'utiliser la commande "sudo ufw reset" qui annule les règles du firewall, car la commande "sudo ufw disable" ne suffisait pas à régler le problème de connection entre l'ordi et la node
sous mint, j'ai eu besoin de changer le "BroadCast ArtPoll to" à 10.255.255.255 pour pouvoir trouver la node.
Last edit: 12 years 3 months ago by aroom.
12 years 5 months ago #8204 by lasnaf
Coooool! merci les mecs. Ca fonctionne. J'ai suivi ta facon de faire Aroom et c'est nickel! en fait je m'étais trompé dans les adresses IP.
12 years 3 months ago #8420 by Florent
Hello à tous,
je n'ai pas vu de topic au sujet de l'installation sous Mac de l'Enttec ODE.
Quelqu'un a t il rencontré un problème similaire (adresse mac, adresse IP, autre)?
Je pose la question en prévention car je viens d'en commander une et j'ai un peu peur des problèmes de configuration.
Je suis sous OS 10.9.3, s'ils y en a qui peuvent m'aiguiller... :)
12 years 3 months ago #8421 by aroom
ya pas vraiment d'installation à faire, si ce n'est changer l'adresse IP de la node ODE via le NMU d'enntec, si tu en as besoin. tu peux télécharger le logiciel sur leur site. y'a aussi de la doc concernant sa configuration.
si tu configure artnet pour la première fois depuis dlight et que le pare-feu d'OSX est activé, le pare-feu va te demander une autorisation concernant les connections entre dlight et le vaste monde. simplement cliquer sur "oui" ou "autoriser".
pour changer l'adresse ip de ton ordi sous OSX, tu vas dans "préférences système" > "réseau" > "ethernet"
ensuite tu change "configure IPv4" sur "manuel" et tu rentre ton "IP" et ton "masque de sous-réseau"
ça marche aussi très bien avec le DHCP, fait comme tu veux.
12 years 3 months ago #8451 by Florent
merci pour cette réponse rapide!
En effet aucun paramétrage complexe si on suit la méthode que tu as écrite plus haut. Par contre, je n'ai pas réussi à configurer mon node ODE sans la brancher, l'alimenter et uniquement après avoir coupé le reseau wifi. Avant cela, le NMU d'enttec me proposait plusieurs adresses IP à "inspecter" et ne reconnaissait pas le boitier (message d'erreur me proposant plusieurs raisons probables...)
Bref, si quelqu'un sait, cela m'intéresse mais sinon tout fonctionne à souhait sous D::Light!
Merci encore
12 years 3 months ago #8452 by aroom
effectivement, ma marche à suivre n'est pas du tout réalisable. faudra bien brancher la node et l'alimenter pour pouvoir la configurer. je vais la modifier, vu que je suis trop naze pour m'attaquer au wiki. merci pour la correction
et tu as raison pour le wifi. le message d'erreur de la node est assez explicite :
If possible isolate your network from Artnet/other Traffic
- Ensure the accessory is powered on and is connected to your network
- The Link LED is Active
- The firmware on the device is the latest (check on www.enttec.com ) and supports NMU
- Try resetting the device (power off/on) and try again
donc je pense que tu ne peux pas utiliser le wifi et ethernet en même temps pour cette opération. par contre, si t'es connecté à ta node par le wifi et à je ne sais quoi d'autre par ethernet, faudra peut-être débrancher le câble... j'ai pas la force de tester
bye
11 years 3 months ago #10288 by breizhinours
Bonjour à tous,
voilà, je fais le pas... vers Dlight...
J'ai emprunté un Enttec open DMX Ethernet à un ami pour tester la config.
Le soucis c'est c'est que j'ia déjà un problème à l'installation de l'Enttec...
Je précise que je suis sur mac 10.10.3
J'ai branché le boitier puis téléchargé le NMU. Et là... même le NMU de le reconnait pas... J'ai les LED 2, 3, 4 d'allumées mais la 1 clignote.
Y a t'il une manip à faire dans le gestionnaire réseau du mac? J'ai lu dès choses mais rien de bien clair là dessus....
Par avance je vous remercie si vous pouvez me dépanner...
François
11 years 3 months ago #10289 by breizhinours
bon et bien je me répond...
il y a bien une adresse à rentrer :
10.0.0.1
255.0.0.0
10.0.0.1
je le vois enfin dans le nmu.
Par contre la led 1 clignote toujours. Et quand j'essaye de faire une MAJ du firmware elle s'arrête en plein milieu et me dis que la connexion avec le enttec à été perdue...
j'avoue être complètement paumé...
merci pour votre aide
11 years 3 months ago #10290 by sl1200mk2
Tu souhaites de l'aide sur DL ou sur le NMU?
11 years 3 months ago - 11 years 3 months ago #10291 by aroom
Last edit: 11 years 3 months ago by aroom.
11 years 3 months ago #10292 by aroom
j'ai mis à jour notre magnifique WIKI à ce sujet :
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces
11 years 3 months ago #10305 by breizhinours
Bonjour, et désolé pour le retard... Je n'aime pas poster des messages en urgence et ne pas répondre....
Bref, toujours est-il que c'est bon pour moi !
Merci pour ces deux liens.
Il semble que l'ordre d'allumage ai vraiment son importance.
Merci encore
Time to create page: 0.174 seconds
