- Thank you received: 12
dluz lit mais n'écrit pas
- pancho
Il faut donner plus d'infos, surtout concernant ton réseau
c'est bien de lancer DLight après que tout le monde se soit connecté au réseau
ou de redémarrer l'OSC dans DLight une fois que tout le monde est connecté
aussi, vérifie que dans DLuz,
:Light IP adress correspond bien à l'IP de l'ordiAutre piste le pare-feu : vérifie bien que le port correspondant est ouvert dans l'ordi
raconte ce que ça te raconte....
Pancho
- spoutnik16
J'ai tenté sur le wifi du Théâtre qui a internet, avec un airport apple sans lien a rien (ordi câble et pas), avec un router wifi lambda (ordi câble ou non), avec un réseau wifi ad hoc de mon samsung galaxie, et avec un réseau wifi ad hoc de mon Dell Inspiron.
Les adresse IP correspondaient
- pancho
- spoutnik16
j'avoue que j'ai jamais su désactiver un pare-feu sur ubuntu
- spoutnik16
et toujours rien
en fait, l'interface sur le smartphone ne réagit pas
si je veux monter un sub, il ne monte pas
si j'appuie sur une touche, rien ne se passe, rien ne s'écrit (je suppose que si, sur dluz, j'appuie sur ch 10 at #, quelque chose devrait s'écrire quelque part sur l'écran, non ?)
- pancho
:luz n'affiche que ce que
:Light lui envoie comme information pour être sûr de n'avoir que des information réelles afichéesC'est pour ça aussi que tes subs ne réagissent pas. Mais normalemet ils doivent bouger sur Dluz si tu les bougent dans
:Light, non?il me faut plus de détails sur ton réseau, nature, adresse ip de chacun, affichages dans Dluz...
et je vais sans doute te faire refaire des choses que tu as déjà faites mais à distance c'est un peu obligé...
si tu es dispo..
- spoutnik16
Ordi lubuntu yakity yack en 192.168.0.2 (cablé, assigné par le router)
Samsung galaxie sur androïde nougat avec dlutz en 192.168.0.3 (wifi, assigné par le router)
Dlight reconnait que dluz j'y connecte, me demande de l'autoriser dans une fenêtre rose, ce que je fais
Les sub bougent sur dluz quand je les bouge sur dlight
Pas de firewall sur l'ordi (sudo ufw disable )
Les samsung et l'ordi se Ping bien, la connection est stable
- Thank you received: 1053
c'est quelle version de DL que tu as?
- pancho
dans DLuz, as tu bien
:Luz IP : 192.168.0.3
:Luz Osc port : 7001
:Light IP adress : 192.168.0.2
:Light Osc port : 7000connected allumé en vert
dans Dlight setup :
Osc ON/vert
export ch value cochée
server style : unicast
osc reader port : 7000
writer 192.168.0.3:7001
(je sais que c'est relou, mais vérifie bien chaque ligne)
- spoutnik16
Dans DLuz quand je me connecte, il m'écrit
:Light IP Adress 127.0.0.1tu passerais pas par irc de temps en temps ? je vais y passer une partie de la soirée
- pancho
mais je crois qu'on a le loup :
remplace par
:Light IP adress : 192.168.0.2ne clique pas sur request.
Pour une raison ou une autre il semblerait que
:Light renvoie la boucle locale comme IP...voir avec Nico si c'est pas un truc Linux spécifique, genre le nombre ou l'ordre des adresse IP de la machine??
essaye déjà ça et si pb je reviens te voir.
- spoutnik16
c'est genre dlight linux qui, quand on lui demande son ip, parmi les interface réseau, choisi celle de loopback ?
- pancho
bourrin, mais fonctionne, merci beaucoup
c'était le fonctionnement initial ( et c'était celui de touchOSC et d'autres..)
On avait créé le request avec Nico pour automatiser la connexion mais dans certains cas ça marche pas..
c'est mon diagnostic... mais à distance c'est difficile d'être sûr...
Enjoy en tous cas!!!
- totoine
- Thank you received: 18
juste pour dire qu'en utilisation avec une debian, lors de la connection, il remet automatiquement 127.0.0.1 aussi. Des fois,
:Luz marche quand même, des fois, je dois effectivement retaper l'adresse de mon
:Light sans faire de request. Jamais compris pourquoi ni comment... Please Log in to join the conversation.
dans la 4.0.13 on peut dorénavant choisir avec quelle NIC (Network Interface Card) DL écrit de l'artnet. donc soit en loopback, ethernet ou wifi.
j'ai le projet de faire de meme avec l'OSC donc l'IP que renvoi DL à Diluz comme adresse de base de son serveur serait celle choisi par le end user, et pas celle déterminée automatiquement par DL.
ça devrait etre plus clean....
