dluz lit mais n'écrit pas
- spoutnik16
Dans DLuz quand je me connecte, il m'écrit
:Light IP Adress 127.0.0.1tu passerais pas par irc de temps en temps ? je vais y passer une partie de la soirée
- pancho
- Thank you received: 12
mais je crois qu'on a le loup :
remplace par
:Light IP adress : 192.168.0.2ne clique pas sur request.
Pour une raison ou une autre il semblerait que
:Light renvoie la boucle locale comme IP...voir avec Nico si c'est pas un truc Linux spécifique, genre le nombre ou l'ordre des adresse IP de la machine??
essaye déjà ça et si pb je reviens te voir.
- spoutnik16
c'est genre dlight linux qui, quand on lui demande son ip, parmi les interface réseau, choisi celle de loopback ?
- pancho
bourrin, mais fonctionne, merci beaucoup
c'était le fonctionnement initial ( et c'était celui de touchOSC et d'autres..)
On avait créé le request avec Nico pour automatiser la connexion mais dans certains cas ça marche pas..
c'est mon diagnostic... mais à distance c'est difficile d'être sûr...
Enjoy en tous cas!!!
- totoine
- Thank you received: 18
juste pour dire qu'en utilisation avec une debian, lors de la connection, il remet automatiquement 127.0.0.1 aussi. Des fois,
:Luz marche quand même, des fois, je dois effectivement retaper l'adresse de mon
:Light sans faire de request. Jamais compris pourquoi ni comment... Please Log in to join the conversation.
- Online
dans la 4.0.13 on peut dorénavant choisir avec quelle NIC (Network Interface Card) DL écrit de l'artnet. donc soit en loopback, ethernet ou wifi.
j'ai le projet de faire de meme avec l'OSC donc l'IP que renvoi DL à Diluz comme adresse de base de son serveur serait celle choisi par le end user, et pas celle déterminée automatiquement par DL.
ça devrait etre plus clean....
- spoutnik16
- helenedony
J'ai le même soucis que vous.
Sous windows 10 et avec un android samsung galaxy xcover 3.
Quand je fais une action sur Dlight je vois en direct sur Dluz la-dite action.
Mais lorsque j'essaie à partir du Dluz rien ne se produit...
J'ai bien tout vérifier, bien lu tout ce qui a été dit sur cette discussion mais rien n'y fait !
Je suis bien connectée, les adresses IP sont bonnes ..
Avez vous trouvez d'où le problème provient ?
- Online
peux-tu poster des images de la config réseau de ton ordi et une capture d'écran de Diluz?
- helenedony
- Online
ok, il manque juste celle de l'IP de ta carte réseau
- helenedony
- Online
alors il peut se passer un truc que je tente de corriger avec la 4.0.13.
il se peut que DL DL créé un serveur OSC à partir de la carte réseau Ethernet de l'ordi et pas à partir de la carte wifi.
peux-tu essayer dans Diluz d'inscrire l'IP de ta carte éthernet et pas celle de la carte wifi, cliquer sur "reboot osc server" dans Diluz et refaire tes tests.
dans la 4.0.13, j'ai mis une option pour choisir l'adresse de la carte réseau qu'on veut utiliser dans Diluz.
- pancho
-Peux-tu préciser l'organisation de ton réseau (si tu es en filaire, wifi quel type de routeur...)
-es-tu sûre que Wintruc10 n'a pas de pare feu activé?
-dans DLuz, c'est toi qui a rentrée l'adresse IP ou ça fonctionne automatiquement? (et sinon, que se passe-t-il qd tu appuye sur request?)
-as tu bien essayé de redémarrer l'OSC dans DLight une fois les connexions établies?
Pancho
- helenedony
Yesss tout fonctionne à merveille ! merci @pancho et @sl1200mk2 pour votre aide !!
