- Thank you received: 11
dluz lit mais n'écrit pas
- kreps
d'abord merci pour dluz
cependant je n'arrive plus à m'en servir
dluz lit ce qui se passe sur dlight mais n'arrive pas à écrire.
par exemple go sur dlight fonctionne pour dluz
mais pas l'inverse
pouvez vous m'aider ?
- celio
- Thank you received: 72
Bonne journée.
Célio
- kreps
- celio
4.0.7
- pancho
- Thank you received: 12
tu dis que tu n'arrives PLUS à utiliser, donc ça eut fonctionné?
si oui, il faut identifier ce qui a changé dans ton réseau..
as-tu essayé de désactivé/réactivé l'OSC dans DLight puis cliquer 'request' dans DLuz?
l'adresse de ton windows à peut être changé si ton réseau est en DHCP...
je ne connais pas windows... il faut que tu connaisse ton adresse réseau ordi et vérifier qu'elle correspond bien à celle renseignée dans DLuz (192.168.43.102)
Pancho
- spoutnik16
dluz est capable de recevoir les niveaux, mais il est impossible d'interagir avec l'interface. Les boutons réagissent comme des boutons, mais il ne se passe strictement rien derrière, ni sur le téléphone, ni sur l'ordi. Les fader de dluz eux ne font absolument rien
dluz téléchargé depuis l'appstore sur un android nougat, dlight 4.0.12 sur un lubuntu 16.10
PS: vous devez me prendre pour le mec le plus chiant du monde, parce qu'à chaque fois que je tente d'utiliser une feature de dlight je viens me plaindre
- pancho
Il faut donner plus d'infos, surtout concernant ton réseau
c'est bien de lancer DLight après que tout le monde se soit connecté au réseau
ou de redémarrer l'OSC dans DLight une fois que tout le monde est connecté
aussi, vérifie que dans DLuz,
:Light IP adress correspond bien à l'IP de l'ordiAutre piste le pare-feu : vérifie bien que le port correspondant est ouvert dans l'ordi
raconte ce que ça te raconte....
Pancho
- spoutnik16
J'ai tenté sur le wifi du Théâtre qui a internet, avec un airport apple sans lien a rien (ordi câble et pas), avec un router wifi lambda (ordi câble ou non), avec un réseau wifi ad hoc de mon samsung galaxie, et avec un réseau wifi ad hoc de mon Dell Inspiron.
Les adresse IP correspondaient
- pancho
- spoutnik16
j'avoue que j'ai jamais su désactiver un pare-feu sur ubuntu
- spoutnik16
et toujours rien
en fait, l'interface sur le smartphone ne réagit pas
si je veux monter un sub, il ne monte pas
si j'appuie sur une touche, rien ne se passe, rien ne s'écrit (je suppose que si, sur dluz, j'appuie sur ch 10 at #, quelque chose devrait s'écrire quelque part sur l'écran, non ?)
- pancho
:luz n'affiche que ce que
:Light lui envoie comme information pour être sûr de n'avoir que des information réelles afichéesC'est pour ça aussi que tes subs ne réagissent pas. Mais normalemet ils doivent bouger sur Dluz si tu les bougent dans
:Light, non?il me faut plus de détails sur ton réseau, nature, adresse ip de chacun, affichages dans Dluz...
et je vais sans doute te faire refaire des choses que tu as déjà faites mais à distance c'est un peu obligé...
si tu es dispo..
- spoutnik16
Ordi lubuntu yakity yack en 192.168.0.2 (cablé, assigné par le router)
Samsung galaxie sur androïde nougat avec dlutz en 192.168.0.3 (wifi, assigné par le router)
Dlight reconnait que dluz j'y connecte, me demande de l'autoriser dans une fenêtre rose, ce que je fais
Les sub bougent sur dluz quand je les bouge sur dlight
Pas de firewall sur l'ordi (sudo ufw disable )
Les samsung et l'ordi se Ping bien, la connection est stable
- Thank you received: 1083
c'est quelle version de DL que tu as?
- pancho
dans DLuz, as tu bien
:Luz IP : 192.168.0.3
:Luz Osc port : 7001
:Light IP adress : 192.168.0.2
:Light Osc port : 7000connected allumé en vert
dans Dlight setup :
Osc ON/vert
export ch value cochée
server style : unicast
osc reader port : 7000
writer 192.168.0.3:7001
(je sais que c'est relou, mais vérifie bien chaque ligne)
