- Thank you received: 1053
Problème de connexion
si tu cliques là où il y a écrit 10.244.174.68, t's pas moyen de choisir une autre IP?
sinon tu rentres l'adresses IP de DL à la main.
- pancho
- Thank you received: 12
Je réalise que chez moi, si la 4g est activée sur le tel, ça empêche la connexion.
J'aurais pas le temps de faire un fixe prochainement...
Pancho
- ThibaultG
- got
- Thank you received: 44
peux tu donner un peu plus de précision sur ton téléphone (type), et comment tu le relie à ton ordi ?
(via un routeur wifi ou en réseau adhoc )
le souci que je vois c'est que tu n'es pas sur le même réseau entre ton téléphone et ton ordi :
il faut que tu est les 3 première série de chiffre de l'IP de Dluz qui soitent les même pour Dlight
ex : dluz = 10.244.174.68
dlight = 10.244.174.X (X= tout sauf 68 et 0 et 255)
- pancho
ça fait qqchose chez toi?
- ThibaultG
Je passe via la wifi pour me connecter
Actuellement j'ai ça comme série de chiffres
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz se modifie mais ne correspond pas à celle de DL
- pancho
(led verte/rouge/verte dans le setup de dlight)
- ThibaultG
- pancho
Il faut que tu détailles précisément toutes tes actions pour essayer de voir où ça beug...
chaque manip avec à chaque fois ce qui est indiqué (en terme d'adresses ip surtout)..
et la conséquence de chaque action
qu'est ce qui fonctionne ou non -dluz agis-t-il sur dlight?
-les infos de Dlight (p ex. textes des subs) s'affichent-elles dans Dluz?
- ThibaultG
quand j'ouvre DL, tout marche normalement.
J'ouvre Dluz,
L'IP de Dluz est 192.168.0.26
Le port est 7001
L'IP de DL est 192.168.1.103
Le port est 7000
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz passe en 172.21.11.158
Quand je clique à nouveau sur request, plus rien ne change.
Quand je clique sur la led verte dans DL pour l'éteindre (dans OSC) le message OSC Server killed s'affiche en haut a droite dans DL. Quand je le remets en route, OSC ->port 7001 s'affiche.
Quand je reclique sur request dans Dluz, rien ne bouge
Lorsque je clique sur l'adresse IP de Dluz, deux options s'offrent à moi, soit l'adresse 172.21.11.158 soit 192.168.0.26. Si je sélectionne cette dernière et que je clique à nouveau sur request, l'autre adresse s'affiche.
sélectionne l'adresse IP de
:Luz qui correspond à ton réseau (soit l'adresse ip de ton smartphone)l'adresse IP de ton smartphone devrait être dans le même réseau que ton ordi. tu peux le cas échéant changer cette adresse sans system préférence
une fois la bonne
:Luz IP Adress sélectionnée, clique sur REQUEST et pas REFRESHbien entendu, active OSC dans
:Light avant toutchez moi ça fonctionne tip top. iPhone 6s iOS 10.2.1 beta, mais j'ai des IP fixes pour tout mes appareils
- pancho
-192.168.0.X et 192.168.1.X ne peuvent pas communiquer : il ne sont pas dans le m sous-reseau
-Peux tu essayer en désactivant la 3g du tel (si l’adresse en 172. est bien la 3g)
- ThibaultG
Mais rien ne change.
J'ai désactivé les données cellulaires, mêmes conséquences
- pancho
- ThibaultG
