Problème de connexion
- ThibaultG
Je suis actuellement sous Mac version 10.11.6 avec la dernière version de X11 et de Dlight.
J'aimerai connecter mon téléphone avec Dluz, mais je n'arrive/comprends pas comment le faire. J'ai jumeler en bluetooth mes deux appareils, rentre dans le menu de Dlight en OSC Reader l'adresse IP et le port qui s'affiche dans la partie Dluz de mon téléphone. Le port se génère dans le tableau et pour ce dernier, la case avaiable est cochée mais rien d'autre ne semble se passer.
Pouvez vous m'aider?
Par avance merci,
Bien à vous!
- Thank you received: 1083
c'est pas en blutooth qu'il faut connecter les appareils, mais en wifi.
si t'as pas de routeur wifi, tu créer un réseau depuis ton téléphone et tu connectes l'ordi dessus.
pour plus d'info, suis les liens du wiki:
getdlight.com/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3%A9commande_OSC#D::Luz
- ThibaultG
- ThibaultG
le DL est lancé
dans le setup le serveur OSC est actif
la case export channel's level est coché
tu lances Diluz
tu cliques sur connect
dans DL t'as un message te demandant si celui qui veut se connecter est de confiance
tu dis ok
DL est diluz sont connecté
où est-ce que ça va pas?
- ThibaultG
si tu cliques là où il y a écrit 10.244.174.68, t's pas moyen de choisir une autre IP?
sinon tu rentres l'adresses IP de DL à la main.
- pancho
- Thank you received: 12
Je réalise que chez moi, si la 4g est activée sur le tel, ça empêche la connexion.
J'aurais pas le temps de faire un fixe prochainement...
Pancho
- ThibaultG
- got
- Thank you received: 44
peux tu donner un peu plus de précision sur ton téléphone (type), et comment tu le relie à ton ordi ?
(via un routeur wifi ou en réseau adhoc )
le souci que je vois c'est que tu n'es pas sur le même réseau entre ton téléphone et ton ordi :
il faut que tu est les 3 première série de chiffre de l'IP de Dluz qui soitent les même pour Dlight
ex : dluz = 10.244.174.68
dlight = 10.244.174.X (X= tout sauf 68 et 0 et 255)
- pancho
ça fait qqchose chez toi?
- ThibaultG
Je passe via la wifi pour me connecter
Actuellement j'ai ça comme série de chiffres
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz se modifie mais ne correspond pas à celle de DL
- pancho
(led verte/rouge/verte dans le setup de dlight)
- ThibaultG
- pancho
Il faut que tu détailles précisément toutes tes actions pour essayer de voir où ça beug...
chaque manip avec à chaque fois ce qui est indiqué (en terme d'adresses ip surtout)..
et la conséquence de chaque action
qu'est ce qui fonctionne ou non -dluz agis-t-il sur dlight?
-les infos de Dlight (p ex. textes des subs) s'affichent-elles dans Dluz?
