Problème de connexion
9 years 10 months ago #13922 by ThibaultG
Problème de connexion was created by ThibaultG
Bonjour à tous!
Je suis actuellement sous Mac version 10.11.6 avec la dernière version de X11 et de Dlight.
J'aimerai connecter mon téléphone avec Dluz, mais je n'arrive/comprends pas comment le faire. J'ai jumeler en bluetooth mes deux appareils, rentre dans le menu de Dlight en OSC Reader l'adresse IP et le port qui s'affiche dans la partie Dluz de mon téléphone. Le port se génère dans le tableau et pour ce dernier, la case avaiable est cochée mais rien d'autre ne semble se passer.
Pouvez vous m'aider?
Par avance merci,
Bien à vous!
9 years 10 months ago #13923 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème de connexion
c'est pas en blutooth qu'il faut connecter les appareils, mais en wifi.
si t'as pas de routeur wifi, tu créer un réseau depuis ton téléphone et tu connectes l'ordi dessus.
pour plus d'info, suis les liens du wiki:
getdlight.com/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3%A9commande_OSC#D::Luz
9 years 10 months ago #13924 by ThibaultG
Replied by ThibaultG on topic Problème de connexion
C'est ce que j'avais fais auparavent mais même problème, je n'arrive pas à prendre la main sur Dlight avec Dluz, et je trouve pas d'aide sur les autres discussions ou sur le lien que tu viens de me passer, j'ai déjà essayé c'est pour ça que je me suis dis que j'allais poster mon problème /:
9 years 10 months ago #13925 by ThibaultG
Je pense juste que je ne comprends pas qu'est ce que je dois remplir avec quoi
9 years 10 months ago #13926 by sl1200mk2
les deux appareils sont sur le meme réseau
le DL est lancé
dans le setup le serveur OSC est actif
la case export channel's level est coché
tu lances Diluz
tu cliques sur connect
dans DL t'as un message te demandant si celui qui veut se connecter est de confiance
tu dis ok
DL est diluz sont connecté
où est-ce que ça va pas?
9 years 10 months ago #13927 by ThibaultG
Le problème c'est que j'ai pas de possibilité de cliquer sur connect, il s'affiche ça sur Dluz, du coup je suis complètement perdu, je pense que le problème c'est moi qui ne comprends vraiment pas la marche à suivre, pourtant quand tu me la donnes, c'est clair comme de l'eau de roche
9 years 10 months ago #13929 by sl1200mk2
le pb c'est les adresse IP
si tu cliques là où il y a écrit 10.244.174.68, t's pas moyen de choisir une autre IP?
sinon tu rentres l'adresses IP de DL à la main.
9 years 10 months ago #13932 by pancho
Replied by pancho on topic Problème de connexion
Je réalise que chez moi, si la 4g est activée sur le tel, ça empêche la connexion.
J'aurais pas le temps de faire un fixe prochainement...
Pancho
9 years 10 months ago #13934 by ThibaultG
Rien ne marche, je ne comprends pas d'où vient le problème, j'ai même crée un réseau via l'ordi, j'ai toujours le même problème
9 years 10 months ago #13936 by got
Replied by got on topic Problème de connexion
Salut thibault
peux tu donner un peu plus de précision sur ton téléphone (type), et comment tu le relie à ton ordi ?
(via un routeur wifi ou en réseau adhoc )
le souci que je vois c'est que tu n'es pas sur le même réseau entre ton téléphone et ton ordi :
il faut que tu est les 3 première série de chiffre de l'IP de Dluz qui soitent les même pour Dlight
ex : dluz = 10.244.174.68
dlight = 10.244.174.X (X= tout sauf 68 et 0 et 255)
9 years 10 months ago #13938 by pancho
Qd on dit de cliquer sur connect, c'st en fait sur request qu'il faut cliquer.
ça fait qqchose chez toi?
9 years 10 months ago #13939 by ThibaultG
Je suis sur iphone 6S version 10.2 pour le logiciel.
Je passe via la wifi pour me connecter
Actuellement j'ai ça comme série de chiffres
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz se modifie mais ne correspond pas à celle de DL
9 years 10 months ago #13940 by pancho
peux -tu essayer de redémarrer l'osc dans Dlight avant de cliquer sur request?
(led verte/rouge/verte dans le setup de dlight)
9 years 10 months ago #13941 by ThibaultG
Même résultat, l'adresse se modifie, quand je clique à nouveau sur request rien ne bouge par contre
9 years 10 months ago #13942 by pancho
c'est dur de dépanner à distance...
Il faut que tu détailles précisément toutes tes actions pour essayer de voir où ça beug...
chaque manip avec à chaque fois ce qui est indiqué (en terme d'adresses ip surtout)..
et la conséquence de chaque action
qu'est ce qui fonctionne ou non -dluz agis-t-il sur dlight?
-les infos de Dlight (p ex. textes des subs) s'affichent-elles dans Dluz?
