4.2.09
:Light 4.2.09first only available for macOS systems, I'm working on every other systems.
-this release is fully working on macOS12 (the first lighting software of the world that works on this platform
this release fixes several bugs reported thanks to users, introduce jump inhibition (in the setUp) and thanks to @Aroom is better suited for the mk2 touchOSC's remote
Enjoy and tell it loud,
feature request : est-ce que c'est possible de rajoute la fonction MOVE selected channel to another channel dans les raccourcis ?
c'est juste que quand j'utilise cette fonction, genre en fin de créa, j'ai souvent pas mal de channel à bouger, du coup cliquer dans le menu liste et sélectionner la fonction c'est vite un peu long.
heu oui clone pourquoi pas, même si c'est pas vraiment ça. sinon ya _s reOrder_, mais au final c'est égal, tant qu'on a la fonction c'est cool
un autre truc : sur les dernières versions dans le chase editor, ya plus le bouton pour faire un preview, qui est déplacé dans le chase listing. est-ce que c'est possible de l'avoir dans les deux endroits? c'est assez pratique au final de l'avoir directement dans la fenêtre d'édition du chase IMO.
ah oui le reorder c'est mieux.
compliqué...un autre truc : sur les dernières versions dans le chase editor, ya plus le bouton pour faire un preview, qui est déplacé dans le chase listing. est-ce que c'est possible de l'avoir dans les deux endroits? c'est assez pratique au final de l'avoir directement dans la fenêtre d'édition du chase IMO.
arggg fuck de fuck, ça aussi c'est compliqué... je vais essayer de voir ce que je peux faire.un autre truc que je viens de constater : quand on scroll sur le niveau d'un sub, ou d'un channel sélectionné, la direction du scroll suit celle de macOS je suppose, car chez moi elle est inversée de base dans mon OS - genre dans safari je glisse vers le bas pour monter la page, aka natural scrolling - mais dans DL c'est contre intuitif du coup.
thanks,
- leoclarys
- Thank you received: 10
Je me suis fait avoir. Après un nouveau crash dû au patch via l'osc début de journée, j'ai relancé la session sans faire de save as. Fin de journée, après le filage et les modifs, j'ai juste fait un save et éteins mon ordi. Du coup en rallumant ma session aujourd'hui, j'ai perdu toutes mes modifs.
J'imagine qu'il n'y a pas moyen de récupérer ce fichier backup sauvegardé?
Est-ce qu'il serait possible que tu ajoutes un message d'avertissement quand on fait un cmd+S sur le fichier backup, pour prévenir qu'on enregistre pas sur le fichier de base? Pq là c'est un peu dangereux.
Merci d'avance!
très bonne idée !!
@moi
getdlight.com/forum/1-general/7216-probl...ortation-ascii#22369
(won't fix... en tout cas meilleure gestion de cette erreur de l'exportation ascii initiale)
- Poypoy
- Thank you received: 22
J'ai eu un crash en écrasant un Devise dans le Device Editor (J'ai sauvé une première fois avant d'avoir fini la Personnality, réouvert plus tard, puis sauver sous le même nom)
@poypoy,
a propos de ton crash, c'est macOS qui se mélange les pinceaux... t'es sûr de ne pas pouvoir updater ton macOS?
Sinon, essaye de ne pas mettre d'espace dans les noms des Devices genre :
SHOWTEC_InfinityS401_26ch au lieu de SHOWTEC_Infinity S401_26ch
@poypoy toujours,
un de nos échanges précédents:
cette proposition m'a l'air pas mal mais j'ai bloqué sur le cas de figure où le user choisit d'overwriter une cue qui est déjà chargée dans le séquentiel (une ou plusieurs fois)...donc ce que je te propose à l'enregistrement des Cues et juste au dessus de la case à cocher Apply c'est un menu déroulant (qui se souvient du choix précédent de l'utilisateur) avec comme options:
-Insert new Cue in sorted position in Sequence (fonctionnement actuel)
-Insert new Cue before one loaded in SCENE
-Insert new Cue after one loaded in SCENE (fonctionnement qui correspondrait à ton utilisation)
du coup l'algo serait:
-j'update une cue, pas de demande de confirmation (fonctionnement actuel)
-j'overwrite une cue, demande simple de confirmation d'overwrite (fonctionnement actuel)
-je record une nouvelle cue, cf le fonctionnement proposé ci dessus.
-ne rien faire, décocher le 'apply'
- Poypoy
Concernant la MAJ d'OS, j'avoue être un peu frileux, mais je vais bien devoir finir par sauter le pas, j'attends d'avoir un trou dans l'emploi du temps pour pouvoir me retourner au cas où.
Big Sur suffirait?
Sinon, je vais refaire un test sans les espaces
