Problème importation ascii
il y a 4 ans 11 mois #22369 par thibmarf
Problème importation ascii a été créé par thibmarf
Je cherche à un importer dans D::Light une conduite au format ascii qui a été exportée depuis un Congo mais D::Light plante à la tentative d'ouverture.
Je suis sur la version 4.2.09.
J'ai tenté d'ouvrir le fichier via bloc-notes pour éliminer des problèmes type lettres accentuées qui se transforment en caractères spéciaux mais ça ne semble pas changer grand chose.
Je laisse en pj les deux version, cella avant modif et celle après modifs (le 2), si quelqu'un a une idée de comment régler ce problème je suis preneur sachant que je n'ai plus accès au jeu d'orgues initial.
Merci,
Thibault
il y a 4 ans 11 mois #22370 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Problème importation ascii
il faut que .zip les deux fichiers sinon on arrive pas à les télécharger.
il y a 4 ans 11 mois #22371 par thibmarf
Réponse de thibmarf sur le sujet Problème importation ascii
Yes les voila !
il y a 4 ans 11 mois #22376 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème importation ascii
je pense que je peux empecher DL de crasher avec tes ascii (mais dans une prochaine version...)
Par contre ton fichier est bizarre car c'est comme si il ne contenait que des chasers.
Est ce que c'est le cas?
il y a 4 ans 11 mois #22381 par thibmarf
D’accord !
Non il est censé contenir des mémoires également.
il y a 4 ans 11 mois #22382 par sl1200mk2
et bien la Congo a foiré l'export...
il y a 4 ans 11 mois #22385 par sl1200mk2
en bricolant l'ascii voici ce que j'arrive à en tirer.
(c'est à dire en transformant l'ascii pour que les cue appartiennent à la séquence principale et non plus à un Chaser)
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : pouleMouil...4209.sho
Taille du ficher :8.6 Ko
il y a 4 ans 11 mois #22386 par sl1200mk2
Taille du ficher :8.48 Ko
il y a 4 ans 11 mois #22402 par thibmarf
Super merci beaucoup !
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
