4.0.0_b51
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #11032 by bashaut
Replied by bashaut on topic 4.0.0_b51
Je cherche encore, mais où est passée la fenêtre "Check Channels". DLight ne reconnaît plus le raccourci "shift+meta+T".
J'ai loupé un truc ? :unsure:
Last edit: 10 years 4 months ago by bashaut.
10 years 4 months ago #11033 by totoine
Replied by totoine on topic 4.0.0_b51
la fonction Check Channel se retrouve maintenant dans la fenêtre de Patch.
Il faut cocher la case 'Channel' ou 'Dimmer' en haut et mettre la valeur dans la case du milieu.
Ensuite, comme dans l'ancienne fenêtre Check Channel, tu descends avec les flèches.
On en avait parlé avec Nico de retrouver la possibilité de donner un nom au circuit... à suivre ;)
The following user(s) said Thank You: bashaut
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #11034 by totoine
Tient d'ailleurs Nico, dans cette fonction :
est-ce envisageable quand on fait un check channel sur un device qu'il mettre les paramètres 'COLOR' à FF pour que le projo s'allume. puisque pour le moment, il met l'intensité à FF mais comme aucune palette n'est chargé, le projo ne s'allume pas.
Une idée en passant, pas forcément primordiale pour le moment...
Autres choses :
Est-ce voulu qu'on ne puisse pas charger une palette dans un MasterLink ?
Last edit: 10 years 4 months ago by totoine.
10 years 4 months ago - 10 years 4 months ago #11038 by Jefff
Replied by Jefff on topic 4.0.0_b51
pour moi pas de pb avec b51 et 10.11, l'Enttec fonctionne bien.
Last edit: 10 years 4 months ago by Jefff.
10 years 4 months ago #11042 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b51
Bizarre pas chez moi !
Et sur deux machines différentes en 10.11.
La b32 fonctionne parfaitement et pas la b48->51
Le modus opérandi, n'apparait même pas sous le menus USB DMX.
10 years 4 months ago #11043 by Jefff
Tu as téléchargé la version officielle d'Elcapitan ou la version bêta ?
10 years 4 months ago #11044 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b51
il n'y a plus de modus operandi dans les versions récentes car il n'y a plus que la libusb pour communiquer avec les boitiers
10 years 4 months ago #11047 by boeckel
Pour Jeff,
Oui, la version officielle, et même maintenant la 10.11.1.
Pour Nico,
AH ! content de l'apprendre...
N'empêche qu'en b32, il y a un modus machin, qui fonctionne, et qu'en b48, il n'y a plus...
Et j'ai beau cliquer et cliquer sur la led rouge.
10 years 4 months ago #11048 by boeckel
Sur la b50 en 10.9, il n'y a effectivement plus de modus machin, bon et là ça fonctionne.
10.10 j'ai pas testé.
10 years 4 months ago #11049 by boeckel
Autre indication.
Jusqu'a présent à chaque connexion du pilote USB DMX, OSX me demande mon pwd.
Et là en b48-50, je n'ai même pas l'invite.
10 years 4 months ago #11050 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic 4.0.0_b51
Bonsoir,
Comme je l'ai signalé dans le sujet "MAC ENTTEC MK2 et DLIGHT", j'ai le même problème avec Mon interface Enttec usb dmx pro mk2.
Cordialement,
Jeanmichel
10 years 4 months ago #11051 by Bestia Humana
Replied by Bestia Humana on topic 4.0.0_b51
Hi to everyone.
I try install the new beta and don't work in my computer.
b51 only works with Xquartz 2.7.8?
I have a Macbook pro 2011 OSX 10.10.5 Xquartz 2.7.7
Thank you for your support.
Hasta luego!!!!
edu
WHEN THE MUSIC IS OVER
TURN OFF THE LIGHTS
10 years 4 months ago #11052 by sl1200mk2
@edu,
Ola
yes, it runs with Xquartz 2.7.8
10 years 4 months ago #11072 by reitrop
Replied by reitrop on topic 4.0.0_b51
Bonjour
MBP os 10.10.5 _ Version DL4.0.0_B51 _ Xquartz 2.7.8
Dans la fenêtre "setup" l'activation "usbDMX"
ne fonctionne pas
10 years 4 months ago #11077 by Bestia Humana
Hi to everyone.
I tried this morning load a palette on a submaster and Dlight crash.
Before this, I couldn't put on my ENTTEC MK2
I work on MacBook Pro 2011 10.10.5 Xquartz 2.7.8
edu
TURN OFF THE LIGHTS
Time to create page: 0.262 seconds
