- Thank you received: 2
4.0.0_b51
- boeckel
- jeanmig
- Thank you received: 3
- Bestia Humana
I try install the new beta and don't work in my computer.
b51 only works with Xquartz 2.7.8?
I have a Macbook pro 2011 OSX 10.10.5 Xquartz 2.7.7
Thank you for your support.
Hasta luego!!!!
edu
WHEN THE MUSIC IS OVER
TURN OFF THE LIGHTS
- reitrop
- Bestia Humana
I tried this morning load a palette on a submaster and Dlight crash.
Before this, I couldn't put on my ENTTEC MK2
I work on MacBook Pro 2011 10.10.5 Xquartz 2.7.8
edu
TURN OFF THE LIGHTS
- Bestia Humana
- vbs
- Thank you received: 1
- vbs
- fake
on El Capitan, a fresh install with nothing added, enttec is recognized...
so it works on MacOS 10.11
on MacOS 10.10, I've no way to try....
@edu,
does it also crash with a color palette?
@Vincent
good catchI notice that i can not remove a group any more ???
in which window?In the display syntactic line the @mode disappear almost in the left corner
did you try to enlarge the window?
nope,Is it posible to add wait time to a chaser
but you can use DelayIn + DelayOut in order to act like a waitTime.
- totoine
- Thank you received: 18
Petite remarque à la con, en installant la b51 sous Windobe, il m'a crée un dossier 'DLight 3.0.20'... il doit y'avoir un chiffre pas mis à jour depuis longtempts dans l'installeur
- totoine
Chargement de palettes dans un sub : si aucune palette n'est crée mais que l'on va dans la section palette dans Load Stock de la fenêtre sub :
D'ailleurs, ca le fait sur toute liste vide.
Chargement de chase, suite au post de lavilladesoiseaux , ca ne marche pas.
Par contre, on peut le charger via les masterLink quand même...
J'avais un autre truc, mais je me souviens plus, ca va revenir...
Chargement de Sample, dans un fichier vide, il y a un sample fantome qui est dans la liste
- nomatter
Macbook pro 10.11.1 (el capitan), xquartz 2.7.8, _b51, Enttec DMX PRO USB.
It works.
But I cannot load chase in submasters? Any clue?
Than a hint: now that we can have devices in chases do you think to give chance to have scripts or functions or patterns to move them?
Thanks,
Carlo.
PS: ok, now I see another thread about this issue. It was in french and I missed to read it.
