4.0.0_b51
10 years 11 months ago #11133 by totoine
Replied by totoine on topic 4.0.0_b51
j'ai retrouvé le bugs dont je ne me souvenais plus. Il est expliqué ici
10 years 11 months ago #11136 by reitrop
Replied by reitrop on topic 4.0.0_b51
Bonjour
Automne splendide
Toutefois sous MBP osX 10.10.5 Enttec USB DMX PRO
_ Version DL4.0.0_B51 _ Xquartz 2.7.8
Dans la fenêtre "setup" l'activation "usbDMX" ne fonctionne pas
_ Version DL4.0.0_B50 _ Xquartz 2.7.7
_ Version DL4.0.0_B49 _ Xquartz 2.7.7
_ Version DL4.0.0_B44 _ Xquartz 2.7.7
La fonction « save as » ne fonctionne pas
Merci de votre aide.
10 years 11 months ago #11137 by Bestia Humana
Replied by Bestia Humana on topic 4.0.0_b51
It´s possible unload b48 from anywhere?
Can you help me?
Gracias!!!!!
edu
WHEN THE MUSIC IS OVER
TURN OFF THE LIGHTS
10 years 11 months ago #11155 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b51
any reason you stay on yosemite?
why don't you upgrade to El Capitan?
10 years 11 months ago #11161 by DBO Olivier IRTHUM
Replied by DBO Olivier IRTHUM on topic 4.0.0_b51
Hello
Pareil pour moi avec 10.11 et Dwight B51 ma moyen d'allumer l'enttec pro
10 years 11 months ago #11162 by aroom
Replied by aroom on topic 4.0.0_b51
@edu
if you meant download : yes, you can temporarily download the old version of the beta from my box :
app.box.com/s/d9ab3wo3kpkd2brbl8wu8tfef4o38szx
The following user(s) said Thank You: Bestia Humana
10 years 11 months ago #11185 by sl1200mk2
I've put a new attempt for X10_X11.
same number version (b51)
please test and report regarding usbDMX PRO
10 years 11 months ago #11194 by Morpho
Replied by Morpho on topic 4.0.0_b51
Alors voici mes resultats sous OSX 10.11.1 avec MBPR 2013 un Enttec Open DMX Ethernet, Xquartz 2.7.7. :
B51 que tu viens d'uploader plante tout de suite après la fenêtre " Press Run to run script..".)
B50 démarre rapidement, mais :
- le setup DMX ne fonctionne pas quand mon enttec est branché avec adaptateur thunderbold > RJ45 (Wifi du systme désactivé)
Who's online ne bouge pas quand je refresh avec les flèches bleues.
- le setup DMX ne fonctionne pas quand mon enttec est branché avec adaptateur USB > RJ45
- le setup DMX fonctionne quand l'Enttec est branché en RJ45 sur mon routeur wifi et tout roule.
Qu'en pensez vous ?
Florian
10 years 11 months ago #11198 by sl1200mk2
J'en pense qu'il faut que tu déclare ta connexion thunderbolt/rj45 comme une connexion réseau.
Dans les prefs systèmes de l'OS.
The following user(s) said Thank You: Morpho
10 years 11 months ago #11200 by Morpho
Tout simplement, tout fonctionne très bien.
Dans la précédente version de l'OS la config thunderbolt fonctionnait toute seule.
Merci !
10 years 11 months ago #11201 by aroom
@chriscadillac : pourrais-tu stp rajouter ça à la FAQ dans le wiki. merci
10 years 11 months ago #11203 by Morpho
Aroom, je l'ai rajouté au FAQ.
Et B51 plante car je suis surement sur Xquartz 2.7.7 (Information que je viens de découvrir dans le FAQ)
10 years 11 months ago #11204 by aroom
10 years 11 months ago #11209 by nomatter
Replied by nomatter on topic 4.0.0_b51
Quick test on b52
MBP 15", OSX 10.11.1, Enttec DMX USB PRO
DL doesn't open USB DMX anymore.
Still I can't load a chase on a submaster as in b51.
Running b51 DMX works again.
Bye,
Carlo.
10 years 11 months ago #11219 by Bestia Humana
Buenos días a todos!!!
Work with El Capitan, SIP disabled, b52 and Xquartz 2.7.8, ENTTEC DMX PRO.
DMX DON'T WORK!!! :sick:
I can´t turn on the usbdmx from setup window.
PRO-Manager recognize the ENTTEC and send DMX.
Any solution??
Muchas gracias.
Sois MUY GRANDES!!!!
edu
TURN OFF THE LIGHTS
Time to create page: 0.188 seconds
