- Thank you received: 22
4.0.0_b47
- bgoubert
- jbas
J’essaye de bricoler un peu en ce moment avec la version la b47, et j’ai du coup, quelques questions et remarques à te soumettre:
-j’aime bien l’idée de regrouper la gestion des devices dans une fenêtre séparée; mais j’aimais bien quand même la possibilité d’appeler les palettes (après les avoir créées) dans la fenêtre principale ex:
N° devices puis CH; n° palette puis PALETTE; puis modify (pour updater la mémoire) ou force D ; actuellement la fonction PALETTE ouvre la fenêtre palette listing (ce qui était déjà le cas, je crois, quand aucune valeur n’avait été rentrée!)
-un petit plus serait à mon sens, de pourvoir charger une seule partie d’une palette pour un seul paramètre sélectionné, ce qui pourrait être utile si on veut mixer des palettes globales avec des palettes ayant des filtres spécifiques.
c’est possible actuellement mais il faut être bien méthodique…
-ça serait super aussi de pouvoir contrôler le pan tilt avec un trackball ou la souris, peut-être en ajoutant un bouton permettant de passer en mode “souris” ou en mode “focus” ? Actuellement il faut attraper le point rouge et garder le clic enfoncé…
-Super le bouton “force Devise link”, en revanche je n’arrive pas à supprimer un device link, je pensais que c’était la fonction du bouton fix device link quand l’intensité d’un device était à zéro, mais ça ne marche pas à tous les coups!
-Ce qui me manque surtout, c’est une fenêtre live pour les devices affichant l’ensemble des valeurs de sortie pour chaque paramètre et leur palette…
à +
Jean-Bas
Hello, et merci pour ces retours!!
c'est effectivement dans cette fenetre que maintenant tu controles tous les paramètres de tes Devices-j’aime bien l’idée de regrouper la gestion des devices dans une fenêtre séparée;
maintenant tu fais pareil mais dans la nouvelle fenetremais j’aimais bien quand même la possibilité d’appeler les palettes (après les avoir créées) dans la fenêtre principale ex:
sauf le modify bien sur que tu fais depuis la fenetre principale
oui et si tu donnes un numero de palette, ça l'assigne aux devices en sélection dans la fenetre 'Devices Commands'actuellement la fonction PALETTE ouvre la fenêtre palette listing (ce qui était déjà le cas, je crois, quand aucune valeur n’avait été rentrée!)
c'est pour ça que c'est intéressant d'enregistrer des palettes filtrées pour pouvoir les mélanger les unes aux autres.-un petit plus serait à mon sens, de pourvoir charger une seule partie d’une palette pour un seul paramètre sélectionné, ce qui pourrait être utile si on veut mixer des palettes globales avec des palettes ayant des filtres spécifiques.
yes, on y viendra mais pas de suite...-ça serait super aussi de pouvoir contrôler le pan tilt avec un trackball ou la souris, peut-être en ajoutant un bouton permettant de passer en mode “souris” ou en mode “focus” ? Actuellement il faut attraper le point rouge et garder le clic enfoncé…
le 'fix DLink' va te supprimer toutes les redondances de DLinks dans la conduiteSuper le bouton “force Devise link”, en revanche je n’arrive pas à supprimer un device link, je pensais que c’était la fonction du bouton fix device link quand l’intensité d’un device était à zéro, mais ça ne marche pas à tous les coups!
peu importe si le niveau du DIMMER est à 0 ou pas.
ça veut dire qu'il faut que je mette une option à cette fonction pour que l'utilisateur choisisse un 'Deep Fix' où quand ya des Dlinks et que le devices ne s'allume pas, DL les efface.
pour supprimer un DLink, tu ouvres l'éditeur et tu supprimes les devices qu'il contient
la fenetre 'Device Commands' fait office de Live car elle t'affiche en temps réel les niveaux/Palettes assignées aux devices pour un attribut sélectionné.-Ce qui me manque surtout, c’est une fenêtre live pour les devices affichant l’ensemble des valeurs de sortie pour chaque paramètre et leur palette…
t'as pas tous les attributs visibles d'un seul coup... mais bon...
- jbas
du coup je suis allé trifouiller un peu dans le Dlink editor et j’ai un bug quand je change la palette d’un device et que j’ouvre à nouveau l’editeur, la palette apparait comme full (FF)…
j’ai essayé avec un autre show et là ça crash!
ci-joint les .sho
- Wilf
- Thank you received: 3
Alas… b47 keeps on crashing on X10 while patching.sl1200mk2 wrote: @Wilf,
there'll be no 3.0.24 for yosemite && >
and I believe 4.0.0_b47 is stable enough for standard (non Device) use.
I believe b47 is better regarding plenty of stuff and precisely regarding inhibition mechanism...
b48 wiil be better for Device and for chases as I'm adding TLinks && DLinks inside chasers.
- Wilf
I've tried your sho and patching.
I didn't notice anything suspicious... maybe because I tried with b48...
are you sure you used the X10 version of DL on yosemite?
any crash log to share?
- Wilf
[EDIT]
I just opened another show and typed in "55[@]" and this time it crashed too. It probably crashes when typing too fast, when typing wrong numbers. When I type the [@] it takes a while before it is on screen and when typing the dimmer number and pressing Enter sometimes the Enter gets registered BEFORE the dimmer number, causing
:Light to crash.[EDIT 2]
Ok, now I know the problem I can recall it over and over again in different shows. An empty dimmer number causes the crash.
"[ch]1[@]"crashes
:Light, where 1 can be anything. The reverse is also true: "[dimmer]1[@]" crashes
:Light too. So does "[dimmer][@][ch]" (without numbers) and "[ch][@][dimmer]". Please Log in to join the conversation.
ok, thanks.
I'll fix all of them
@jbas
donc,
j'ai fixé deux crash,
-le premier quand tu assignes un palette dans le DLink editor. (erreur de ma part...)
-le deuxième, beaucoup plus tricky... étant donné que t'as donné des noms de palettes uniquement avec des chiffres et qui peuvent donc etre considérés comme des niveaux... mais c'est fixé
et juste un mot pour revenir sur la fenetre 'Devices Commands'.
vous l'avez pas encore mais c'est également à partir de cette fenetre qu'on pourra intervenir sur les Devices pour les Chases ou les Samples.
ça évite d'avoir plein de fenetres... Une seule pour tout ce qui est des Devices.
- bgoubert
- bgoubert
