4.0.0_b47
11 years 2 weeks ago #10923 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b47
et je voulais te demander si les DLinks réagissait bien à la séquence (go, goback, cue_goto,...).
comment tu trouves les DLinks pour bosser? c'est efficace?
11 years 2 weeks ago #10924 by sl1200mk2
aussi dans les persos des devices pour le pan et tilt, faudrait prendre l'habitude de mettre les HOME sur half, et pas sur des valeurs...
après tu te fais une palette de HOME avec les valeurs que tu veux.
mais en l'écrivant je me rends compte que le bouton HOME va pécho les valeurs des persos... et il est bien sympa ce bouton...
du coup faudrait que DL créé automatiquement une palette HOME pour tous les devices du sho et que dans le setup on puisse choisir si le bouton HOME se réfère à la palette ou à la perso.
c'est pour essayer de garder les persos le plus générique possible...
11 years 2 weeks ago #10925 by sl1200mk2
j'en ai profité aussi pour corriger les Home des FINE qui n'étaient pas honorés
11 years 2 weeks ago #10927 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 4.0.0_b47
sl1200mk2 wrote: et je voulais te demander si les DLinks réagissait bien à la séquence (go, goback, cue_goto,...).
pour l'instant pas vraiment eu le temps de tester, j'essaie de me preserver autant que possible des crashes, mais ca va venir.
11 years 2 weeks ago #10929 by sl1200mk2
et du coup tu utilises comment tes palettes?
11 years 2 weeks ago #10930 by bgoubert
sl1200mk2 wrote: aussi dans les persos des devices pour le pan et tilt, faudrait prendre l'habitude de mettre les HOME sur half, et pas sur des valeurs...
J'ai juste fait vite fait mal fait, mais tu as tout à fait raison.
aurais tu un conseil à me donner, un processus qui limiterai au max les risques de crash au moment des enregistrements ?
Là je galère un peu. :(
11 years 2 weeks ago #10931 by bgoubert
j'ai fait un max de palettes globales et particulières. Dans la cue je les appelle, puis j'enregistre, et là 1 fois sur 2 badaboum.
D'autre part Update est super dangereux car si tu fais pas gaffe comme la fenêtre device s'ouvre systématiquement sur all params tu fais vite des erreurs dans l'update. Des boutons seraient peût être plus intuitifs.
11 years 2 weeks ago #10932 by sl1200mk2
@B
bon ben je finis un truc et je te mets une update.
t'es sur MacOS 10.9 toi c'est ça?
11 years 2 weeks ago #10933 by bgoubert
nan
10.7
11 years 2 weeks ago #10934 by bgoubert
ou windows 7
11 years 1 week ago #10939 by sl1200mk2
ça arrive....
11 years 1 week ago #10944 by sl1200mk2
ok,
donc une b49 pour certains systèmes... les autres arrivent...
j'ai pas eu le temps de mettre les palettes dans les subs, mais c'est le prochain truc.
à tester:
-changement de n° de channel pour un device
-les devices dans les chases
-la restitution des chases.
le principe pour les subs est le suivant:
ce sont des stacks !!!
c'est à dire, en X1 le projo est rouge.
le sub 1 mets le projo au bleu
le sub 2 mets le projo au vert
je monte les subs 2 puis 1 (par exemple mais l'ordre est important... c'est un stack donc le dernier rentré choppe la tete du stack et à donc la priorité sur les autres)
le projo passe donc du rouge au vert puis au bleu.
à partir de là plusieurs hypothèse:
-si je baisse s2 puis s1, le projo passe au vert (sur la descente de s2) puis passe au rouge (sur la descente de s1, retrouve les niveaux de X1)
-si je baisse s1 puis s2, le projo passe direct du bleu au rouge(sur la descente de s2, s1 n'est plus dans le stack, donc retrouve les niveaux de X1)
-si je modifie X1, aucun effet sur les paramètres controlés par s2 car les subs ont la priorité sur X1
-etc...
IMHO, c'est un fonctionnement intéressant car il permet entre autre un controle manuel de chaque paramètre de device (via une palette chargé dans un sub (c'est pas encore là, mais bon... le principe est là)).
mais vu que je pensais pas la mettre en ligne aussi tot, je sais pas si elle est bien ou si elle est pourrie...
tell me (dans le thread sur la b49).
Time to create page: 0.170 seconds
