4.0.0_b47
11 years 1 month ago #10656 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b47
wouaa dis donc... tu m'avais pas tout dit....
faudrait que tu puisses essayer avec un autre ipad...
11 years 1 month ago #10657 by celio
Replied by celio on topic 4.0.0_b47
Je vais essayer avec un autre iPad mais avec celui ci aucun souci avec Touch osc sur live ou sur isadora....
11 years 1 month ago #10661 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b47
Hello Nico,
Tu as pu reproduire, et sans doute corriger, le problème plantage dans la fenêtre "device control" ?
11 years 1 month ago #10662 by sl1200mk2
@boeckel,
nope...
je sélectionne une liste de Device, je n'en laisse qu'un.
chaque fois que je clique sur la ligne du device, il affiche sa couleur (normal) mais rien ne bouge.
t'arrives à le refaire toi?
si t'y arrives pas, ça veut dire que le pb n'est pas là mais surement en amont, lors par exemple d'un import tout frais d'un device....
11 years 1 month ago #10663 by boeckel
AH oui, encore là juste à l'instant.
Je charge un groupe de 2 devices, je sélectionne la ligne de l'un des deux, et 2 seconde après c'est fini tout est bloqué. CPU à 200%
11 years 1 month ago #10664 by sl1200mk2
tu peux poster ton sho, stp?
11 years 1 month ago #10666 by sl1200mk2
@Pascal,
IRC?
11 years 1 month ago #10669 by Tramb
Replied by Tramb on topic 4.0.0_b47
bonsoir à tous les "beta-testeur" de la 4.0.0
deux petites questions:
Pourquoi mon @level ne marche pas quand je suis sur la fenêtre Device Commands
Pourquoi le raccourci palette que j'ai affecté (pp) ne marche pas??
11 years 1 month ago #10670 by sl1200mk2
@Tramb,
le @Level fonctionne pour autant qu'une colonne ou une case soit sélectionnée.
donc tu ne peux pas faire 1 CH 20 @level
mais tu peux utiliser Ctrl+Tab pour passer de colonne en colonne et dès lors utiliser le @Level
et si tu essayes avec une lettre simple, ça fonctionne?
11 years 1 month ago #10671 by Tramb
Le @level fonctionne effectivement quand tu est sur la palette intensité mais pas la commande 1ch 20 @level qui ne marche que sur la fenêtre principale
et le raccourci palette marche avec une lettre simple
11 years 1 month ago #10674 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 4.0.0_b47
I'm back.
Crash hier en essayant de changer l'adresse d'un device.
Crash log joint
File Attachment:
File Name: DLight_201...rash.zip
File Size:13.28 KB
bruno
11 years 1 month ago #10675 by sl1200mk2
@Bruno,
thanx pour le feedback
tu changes l'adresses d'un device dans le DeviceListing, c'est ça?
et t'as voulu passer de quelle adresse à quelle adresse?
11 years 1 month ago #10676 by sl1200mk2
@bruno,
d'ailleurs, à ton avis, lorsqu'on change de channel pour un device, les palettes et les DLinks devraient etre modifiés en profondeur pour s'accorder au nouveau numéro du device... non?
je crois que oui... sinon, toutes les palettes faites pour le channel 1 (par ex, on change de 1 à 3) sont perdues... et les DLinks aussi...
11 years 1 month ago #10677 by bgoubert
@nico
j'ai même pas eu le temps de donner une nouvelle adresse, j'ai cliqué 2 fois dans la case et badaboum
bruno
11 years 1 month ago #10678 by sl1200mk2
@bruno,
tu peux poster ton sho et me dire quel device t'essayes de changer
Time to create page: 0.220 seconds
