3.0.8_b1
:Light 3..happy testing!!
ce qu'il faut tester:
MacOS 10.5 : est-ce qu'elle s'ouvre, est-ce qu'elle fonctionne.
produire DL sur 10.5 n'est pas simple car Apple ne distribue plus les sources de ce système...
OSC:
-cette beta doit corriger le pb du On/Off/On/Off du serveur OSC.
-à tester également l'écoute d'un port du reader modifié (si vous mettez 7005 par ex, est-ce qu'il reçoit bien les données sur ce port et pas celui d'origine)
-modification du port d'écoute pendant que le serveur est actif
-modification de l'IP du writer pendant que le serveur est actif
-modification du port du writer pendant que le serveur est actif
ASCII:
-cette béta doit corriger l'import ascii d'un fichier qui se trouve dans un répertoire nommé avec des accents/espace (genre /chezMoi/régie générale/monFichierAscii.asc)
RLink:
-changement du fonctionnement de la commande updateMLink et RLink:
RLInk enregistre dans la séquence des MLink vers tous les submasters ayant un niveau.
si à l'appel de la commande il y a des submasters en sélection, c'est ceux-ci qui seront ajoutés en MLInk à la séquence.
updateMLink sert à updater les valeurs des MLink déjà associés à un pas de séquence.
cette fonction ne crééera pas de nouveau lien
@Mode:
l'introduction également du double mode de saisie, RPN et @Mode
RPN est le mode de saisie historique dans DL, l'@Mode est le mode de saisie qui tend à se répandre dans les nouveaux jeux d'orgues.
Ceci est une proposition, on peut encore discuter de la taille des caractères, majuscule/minuscule, mot choisis, syntaxe à compléter.
ce mode de saisie est seulement actif pour la fenêtre principale, par la suite il sera présent dans tous les éditeurs.
je voulais néanmoins vous le proposer tel quel car d'une part j'ai la tête dedans et j'y vois plus grand chose.... d'autre part, autant l'améliorer tant qu'il est encore frais
ci-après la liste des syntaxes acceptés:
formes acceptées par le mode de saisie @mode (chaque commande doit être validée par 'Enter'):
[REC] : enregistre une nouvelle cue à la suite de celles existantes
[REC] XX [TIME] YY : enregistre la cue XX et associe un temps croisé YY
[MODIFY] : modifie la cue chargée dans le registre actif
[CUE] XX [REC] : enregistre la cue XX
[CUE] XX [REC] [TIME] YY : enregistre la cue XX et associe un temps croisé YY
[CUE] XX [TIME] YY : assigne un temps croisé YY au premier pas de séquence qui contient la cue XX
[CUE] XX [TIMEIN] YY : assigne un temps d'apparition YY au premier pas de séquence qui contient la cue XX
[TIME] YY : assigne un temps croisé YY au pas de séquence du registre de travail actif
[CUE] XX [LOAD] : charge la cue XX dans le pas de sequence du registre actif
[LOAD] XX : charge la cue XX dans le pas de sequence du registre actif
[CUE] XX [GOTO] : charge le pas de séquence contenant la cue XX dans le registre actif
[GOTO] XX : charge le pas de séquence contenant la cue XX dans le registre actif
[CUE] XX [SUPPR] : supprime la cue XX
[SUPPR] : supprime la cue du pas de sequence du registre actif
[SUPPR] XX : supprime la cue XX
[CH] XX [@] YY : le circuit XX au niveau YY
[CH] XX [@] YY [CH] ZZ [@] AA: le circuit XX au niveau YY, le cricuit ZZ au niveau AA
[CH] XX [+] YY [THRU] ZZ [@] AA : le circuit XX et les circuits depuis YY jusqu'à ZZ au niveau AA
[ALL] [@] FF : tous les circuits selectionnés au niveau Full
[ALL] [@] YY : tous les circuits selectionnés au niveau YY
[ALL] : sélectionne tous les circuits ayants un niveau
[CH] XX [TGROUP] YY : assigne au circuit XX un TimeGroup de valeur YY
[CH] XX [CLONE_FROM_CUE] YY : assigne au circuit XX la valeur du circuit XX dans la cue YY
[CLONE_FROM_CUE] YY : assigne aux circuits sélectionnés la valeur des circuits sélectionnés dans la cue YY
[CH] XX [SWAP_WITH_CHANNEL] YY : assigne au circuit XX la valeur du circuit YY et au circuit YY la valeur du circuit XX
[SWAP_WITH_CHANNEL] YY : assigne aux circuits sélectionnés la valeur du circuit YY et à YY la valeur du premier des circuits sélectionnés
[CH] XX [INV] : selectionne tous les circuits ayants une valeur excepté le circuit XX
[INV] : selectionne tous les circuits ayants une valeur qui ne sont pas sélectionnés et désélectionne ceux qui le sont
XX [@] YY : le Submaster XX au niveau YY
XX [+] YY [THRU] ZZ [@] AA : le Submaster XX et les Submasters depuis YY jusqu'à ZZ au niveau AA
[GROUP] XX [@] YY : le groupe XX au niveau YY
[GROUP] XX [+] YY [THRU] ZZ [@] AA : le groupe XX et les groupes depuis YY jusqu'à ZZ au niveau AA
[GROUP] XX [REC] : enregistre le groupe XX
[GROUP] [REC] : enregistre un groupe à la suite des groupes existants
[STEP] XX [INSERT] : insère un pas de séquence vide avant le pas de séquence XX
[STEP] [INSERT] : insère un pas de séquence vide avant le pas de séquence du registre actif
[STEP] XX [DELETE] : efface de la séquence le pas de séquence XX
[STEP] [DELETE] : efface de la séquence le pas de séquence du registre actif
[STEP] XX [LOAD] : charge le pas de séquence XX dans le registre actif
[MIDI_SWITCH] XX : charge le midi switch XX
[MIDI_SWITCH] : charge le midi switch suivant
[SUB_BOOK] XX : charge le Submaster Book XX
[SUB_BOOK] : charge le Submaster Book suivant
- samir
- Thank you received: 1
'404 Not Found
The requested URL /downloads/beta/DL_Install_3.0.8_b1.exe was not found on this server.'
:dry:
Regards,
thank you for reporting!
- samir
I think the new @Mode syntax may have broken the OSC responses. Using TouchOSC or Control, now even the Pad functions don't work - and that is the case in both RPN ( eg 1 <channel> 50 <level> ) and @Mode ( eg <channel> 1 <level> 50 )
Best wishes
when you launch DL and open a sho, even if DL show that it listen on port, can you set the OSC reader OFF and On again in order to see if there's a problem with OSC server at launching (this is the case here, DL interpret OSC command but not when i load a show, only if i switch off and on again)
obviously, we need to add 'Enter' button to our patch...
- samir
OSC 'on' then 'off' allows DL to accept messages from the pad in RPN mode
But...
@Mode
from TouchOSC : <channel> 1 <level> 50 <enter>
in DL command line: [ch] 1 [@] 50 11
So the 'Enter' command in TouchOSC Pad (/pad/enter) is not the same as the <return> required by @Mode commands
Best wishes
i've put a new fresh installer for Windows (and all others systems).
i didn't change the tag of the release...
that should correct the OSC connection. tell me if it's right.
also this fix should correct the non-7000 port at launching (previously, DL was not checking another port for the reader at launching)
if it's ok for the OSC part, we can focus on the @Mode part
normally it should, it's just that i've missed to link internals binding...So the 'Enter' command in TouchOSC Pad (/pad/enter) is not the same as the <return> required by @Mode commands
- oneshot
Configuration
:Light 3.0.8-b1MacBook Pro sous osx lion 10.7.3
iPad 5.0.1 OSC TouchOSC 1.8
Enttec dmx usb pro
- ouaiouai
Bravo!
- ouaiouai
je viens d'essayer sur mon portable sous Windows 7 et là, oh horreur,
DL plante...
tu remplaces dans DL ou dans touchOSC?
@ouaiouai
tu peux poster ton fichier ascii?
- ouaiouai
- ouaiouai
