3.0.7 Release
14 years 9 months ago #4062 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7 Release
@passa && pipou
l'activation/désactivation de l'osc va être un pb car je n'arrive pas à le reproduire...
mais je ne suis pas à court de ressources ;-)
@passa
ci-joint le fichier pd que j'utilise pour tester les commandes OSC.
c'est le bordel mais je pensais pas le filer un jour...
en haut à gauche tu connectes, en vers le haut à gauche, tu trouveras la commande /seq/go 1
peux-tu l'essayer en direct depuis pd pour voir si ça fonctionne
@pipou
si tu décodes le sho pour modifier l'activation de l'osc, tu n'as qu'à modifier dans le fichier context/config.xml la valeur
<oscProcess id="0"/>
et effectivement si le fichier sho existe déjà l'encodage ne finit pas. c'est un bug, je vais y remédier
@pipou
les 3 engrenages définissent le mode de sélection actif:
soit channel, soit submasters, soit groupes
14 years 9 months ago #4064 by samir
Replied by samir on topic Re: 3.0.7 Release
Your attached pd patch (comDLight.pd) works *exactly* as it should (although I had to add an 'import mrpeach' command to the patch before it would connect), especially /seq/go 1, /seq/goback 1, and /seq/pause 1.
But...
TouchOSC and dlight-pad_1.8.touchosc does *not* work for those three commands (although it does work for pretty well everything. I wonder - it is something to do with the way TOSC is using the 'From' and 'To' values in a push button ?
Regards
14 years 9 months ago #4065 by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: 3.0.7 Release
the problem comes from dlight, i use it with vvvv and i cant access to the seq controls too.
14 years 9 months ago #4066 by samir
@pipou
I explained myself badly - DLight *does* respond to the /seq controls from the pd patch that Nico put up but *does not* respond to the same commands from a TouchOSC push button
Best wishes,
14 years 9 months ago #4067 by sl1200mk2
@Colin,
thank you for testing...
Indeed there's something wrong and we have to find out the falty one!
DL is working as expected with PD and i can't imagine that PD is modifying message sent to DL...
DL /seq part does not work with TouchOSC via PD bridge (am i right?)
one option is that PD modify data received from TOSC as string and DL expect an integer (or float)...
can you try directly from the PD patch that u use with TOSC to send /seq/go 1 message to try to identify where in the line there's something wrong.
@pipou
as-tu rajouté la valeur 1 à la suite du message /seq/go dans ton patch vvvv ?
14 years 9 months ago #4068 by sl1200mk2
about osc On/Off/On/Off
when it crash, there's a popup window that appears asking for you what to do (generally you choose 'close the program'). at the bottom of the popup window you can choose something like 'view problem'
around the first line, it tells you what is going wrong.
can you tell me if it is:
DLight.exe
liblo.dll
nt.dll
14 years 9 months ago - 14 years 9 months ago #4069 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re: 3.0.7 Release
eureka!j'ai trouvé où changer go en go 1:
aller dans pd mainconversion,
puis dans r/from iphone--->pd conversion
et là nous rectifions...
Du coup go go back et pause sont retrouvés.
Je joins le fichier pdextend en .zip
Last edit: 14 years 9 months ago by DylanB01.
14 years 9 months ago #4070 by DylanB01
Reste chez moi le problème des faders: en modifiant en fadeX1 xxx, on obtient une réaction mais complétement aléatoire. Une idée d'une autre syntaxe?
14 years 9 months ago #4071 by sl1200mk2
a mon avis, il vaudrait mieux qu'on mettent en commun nos efforts pour améliorer le pad DlPad.js qui fonctionne avec Control (sur iphone et android) et qui permet de ne plus utiliser PD.
la chaine d'infos est plus simple, on peut tous bosser sur le même layout, l'améliorer à tour de bras,....
14 years 9 months ago #4072 by DylanB01
j'essaie, mais j'ai pas encore bien compris comment que ça s'utilise Control.
y a t-il de l'aide ailleurs que sur le site officiel?
14 years 9 months ago #4073 by sl1200mk2
what do you don't understand ?
tu charges le soft sur ton phone,
le plus dur c'est de charger le layout, et encore dur ... pas comme choisir entre sarko et le pen!
après tu définis les ports d'écoute - je pense qu'on peut améliorer cette partie dans DL où je pourrais rajouter une fonction pour checker si il y a des appareils sur le réseau qui utilisent control et afficher leur IP.
en tout cas, ça vaut le coup de bosser dessus si des gens l'utilisent...
14 years 9 months ago #4074 by DylanB01
what i dont understood is exactly how to charger ze layout.
(pour l'autre infamie, au moins j'ai déjà tranché: si ce jour-là arrive j'irai pas voter, j'irai à la chasse aux paâappiiilloonns!)
14 years 9 months ago #4075 by sl1200mk2
idem
par exemple pour charger le layout dispo sur le site, dans l'onglet de chargement tu mets:
www.nicole-banana.com/downloads/utility/dlPad.js
et ça devrait te charger le layout que j'ai fait.
essaye et dis-moi
14 years 9 months ago #4076 by sl1200mk2
(ps:la beta suivante 3.0.8_b1 est prête ;-) )
14 years 9 months ago #4077 by DylanB01
malheureusement, non. Rien ne se passe quand j'appuie sur submit. bouh!
Time to create page: 0.194 seconds
