3.0.7 Release
- DylanB01
y a t-il de l'aide ailleurs que sur le site officiel?
tu charges le soft sur ton phone,
le plus dur c'est de charger le layout, et encore dur ... pas comme choisir entre sarko et le pen!
après tu définis les ports d'écoute - je pense qu'on peut améliorer cette partie dans DL où je pourrais rajouter une fonction pour checker si il y a des appareils sur le réseau qui utilisent control et afficher leur IP.
en tout cas, ça vaut le coup de bosser dessus si des gens l'utilisent...
- DylanB01
(pour l'autre infamie, au moins j'ai déjà tranché: si ce jour-là arrive j'irai pas voter, j'irai à la chasse aux paâappiiilloonns!)
idem(pour l'autre infamie, au moins j'ai déjà tranché: si ce jour-là arrive j'irai pas voter, j'irai à la chasse aux paâappiiilloonns!)
par exemple pour charger le layout dispo sur le site, dans l'onglet de chargement tu mets:
www.nicole-banana.com/downloads/utility/dlPad.js
et ça devrait te charger le layout que j'ai fait.
essaye et dis-moi
- DylanB01
ici ça fonctionne (faut laisser le http:// devant)
- DylanB01
- DylanB01
je vais pouvoir commencer à jeter un oeil sur la section séquence ehehe
- JoMa
- Thank you received: 2
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: DLight.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 4f1e8e95
Nom du module par défaut: liblo-7.dll
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 4f16aa2b
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00005840
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
A propos de la syntaxe, j'ai essayé de changer l'adresse en /seq/go1 ou /seq/go 1
qu'on soit bien clair c'est l'adresse qui change, pas l'argument (la valeur qui suit l'adresse). Le Xfade ne marche pas non plus.
A propos du dlpad.js, je suis très intéressé pour que vous le développiez, j'utilise déjà régulièrement le pavé numérique, ce serait cool d'avoir le contrôle de la séquence + des pages de subs sur une autre page!
- DylanB01
- DylanB01
C'est l'adresse, avec un espace entre go et 1. (la fenetre dont je parle -pd conversion- ne contient pas de paramétrage de valeur séparé)pipou wrote: windows affiche ceci au plantage osc :
As-tu essayé de partir de mon fichier test?
- JoMa
pipou
- JoMa
merci pour le crash, à priori c'est la lib osc utilisé qui fonctionne pas bien chez vous...
la beta suivante est quasi prête, c'était juste pour teaser un peu
et c'est bien un argument qu'il faut rajouter à l'adresse /seq/go
