Quel boitier pour 2 univers ?
2 years 10 months ago #26220 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Quel boitier pour 2 univers ?
@Olivier,
si tu veux faire du netDMX, il te faut un cable réseau, en usb-C ça ne fonctionnera pas.
et vu que c'est l'univers Apple, je te conseille un adaptateur usbC-RJ45 de chez Apple.
ensuite si l'adresse de ta node est 192.168.0.x, je te conseille de la régler en 10.22.33.44 (avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0) via l'utilitaire de dmxKing.com puis de régler l'adresse de ta carte réseau (RJ45) manuellement en 10.0.0.99 (avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0)
2 years 10 months ago #26221 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Heu, je ne "veux" pas faire du netDMX, mais je n'ai pas le choix.
J'avais cru que ça pouvait aussi marcher en usb mais visiblement c'est uniquement pour configurer le node avec l'utilitaire de DMX King...
J'essaie avec tes recommandations et te fais le retour ;)
Merci !
2 years 10 months ago #26226 by sonolivier85
@Nico
Hello !
Tout fait comme tu l'as décrit, ça fonctionne parfaitement.
Petit détail, l'adaptateur USB C / RJ45 ne gère bien sûr pas le PoE il faut donc alimenter la carte eDMX 4 MAX en USB C (sur un port de l'ordi ou via une alim séparée) ou via un switch PoE (qui du coup fournit l'alim du node).
Je découvre ;)
Un grand merci pour le conseil !
2 years 10 months ago #26227 by sl1200mk2
@Olivier,
cool.
de toute façon l'ordi ne gère pas le POE, il te faut donc un injecteur PPOE dans la chaine si tu veux te dispenser de l'alim par le port USC-C
Time to create page: 0.144 seconds
