Quel boitier pour 2 univers ?
3 years 1 month ago #25628 by ondine.t
Quel boitier pour 2 univers ? was created by ondine.t
J'aimerais savoir ce que je dois utiliser comme boitier pour utiliser 2 univers avec d-light.
Par avance merci.
Ondine
3 years 1 month ago #25629 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Bonjour Ondine,
perso je pense que les boitiers dmxKing.com sont les meilleurs, mais ils sont en renouvellement de gamme et leur eDMX2Max n'est pas encore dispo... (en France...)...
son prédécesseur l'ultralDMX2Pro est très bien mais si j'étais toi et que j'avais le temps j'attendrai le eDMX2Max.
sinon DL fonctionne avec les boitiers Enttec mais c'est plus cher et surtout n'achètes pas l'usbDMX PRO mk2
les boitiers LsNode fonctionnent aussi mais sont moins bien que les dmxKing.com
3 years 1 month ago #25630 by ondine.t
Replied by ondine.t on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Merci beaucoup !
Tu penses qu'il faut attendre combien de temps ?
3 years 1 month ago #25631 by sl1200mk2
no sé... pose leur la question.
3 years 1 month ago #25632 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Hello !
Je rebondit sur ce topic car je n'ai pas trouvé de réponse dans le wiki, en tout cas rien qui fonctionne avec DLIGHT 4.3.23
J'ai 2 boitiers USB DMX Pro Enttec, est-ce qu'il y a une méthode simple pour les utiliser sur 2 univers ? (Mac M1)
Merci ;)
3 years 1 month ago #25633 by sl1200mk2
@olivier,
nope, ce que tu décris ne fonctionne pas... les boitiers un univers en USB fonctionnent sur l'univers 1.
Si tu veux accéder à 2xUnivers, il te faut un boitier à 2xUnivers.
3 years 1 month ago #25634 by sonolivier85
Merci.
C'est bien ce que je craignais.
L'installation d'un serveur OLA est-il toujours d'actualité sur la nouvelle version et si oui, est-ce que ça permet d'assigner chaque boitier usb dmx pro Enttec à un univers ?
La procédure est décrite dans le wiki mais sur de plus anciennes versions.
3 years 1 month ago #25635 by sl1200mk2
@Olivier,
tu peux toujours streamer du flux sACN vers OLA (ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait) mais je ne pense pas que ça serve ta cause... les boitiers ayant l'univers 1 hardcodé dans leur chip.
3 years 1 month ago #25636 by sonolivier85
D'acc.
Je vais donc attendre la sortie du eDMX2 MAX de DMX King ;)
Merci !
3 years 1 month ago #25637 by aroom
Replied by aroom on topic Quel boitier pour 2 univers ?
le eDMX MAX 4 est en stock
www.soliled.com/en/produit/edmx4-max-xlr-5-pin/
c'est 4 univers
3 years 1 month ago #25639 by ximuntxito
Replied by ximuntxito on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Hello tout le monde,
Est-ce qu'à tout hasard l'un de vous a testé le node 2 univers de Showtec ?
Showtec Net 2/5 pocket
189€ chez Thomann
3 years 1 month ago #25640 by systemd
Replied by systemd on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Salut, j'utilise ce boîtier sur un spectacle. Ca fait le job, je n'ai pas rencontré de soucis.
The following user(s) said Thank You: ximuntxito
3 years 1 month ago #25641 by ondine.t
Tu l'avais utilisé avec d-light ?
3 years 1 month ago #25642 by sl1200mk2
@Ondine,
oui, @systemD l'utilise avec D::Light.
Je ne peux pas conseiller ce boitier car je ne l'ai pas et je ne sais pas ce qu'il vaut notamment quant à la charge du réseau.
3 years 1 month ago #25645 by ondine.t
Oui je comprends merci.
J'ai regardé pour le eDMX4 MAX mais il est très cher, j'aurais aimé trouver quelque chose de moins cher mais peut-être qu'il est nécessaire d'investir ?
Time to create page: 0.202 seconds
