- Thank you received: 1
Quel boitier pour 2 univers ?
- ondine.t
J'aimerais savoir ce que je dois utiliser comme boitier pour utiliser 2 univers avec d-light.
Par avance merci.
Ondine
perso je pense que les boitiers dmxKing.com sont les meilleurs, mais ils sont en renouvellement de gamme et leur eDMX2Max n'est pas encore dispo... (en France...)...
son prédécesseur l'ultralDMX2Pro est très bien mais si j'étais toi et que j'avais le temps j'attendrai le eDMX2Max.
sinon DL fonctionne avec les boitiers Enttec mais c'est plus cher et surtout n'achètes pas l'usbDMX PRO mk2
les boitiers LsNode fonctionnent aussi mais sont moins bien que les dmxKing.com
- ondine.t
Tu penses qu'il faut attendre combien de temps ?
- sonolivier85
- Thank you received: 5
Je rebondit sur ce topic car je n'ai pas trouvé de réponse dans le wiki, en tout cas rien qui fonctionne avec DLIGHT 4.3.23
J'ai 2 boitiers USB DMX Pro Enttec, est-ce qu'il y a une méthode simple pour les utiliser sur 2 univers ? (Mac M1)
nope, ce que tu décris ne fonctionne pas... les boitiers un univers en USB fonctionnent sur l'univers 1.
Si tu veux accéder à 2xUnivers, il te faut un boitier à 2xUnivers.
- sonolivier85
C'est bien ce que je craignais.
L'installation d'un serveur OLA est-il toujours d'actualité sur la nouvelle version et si oui, est-ce que ça permet d'assigner chaque boitier usb dmx pro Enttec à un univers ?
La procédure est décrite dans le wiki mais sur de plus anciennes versions.
tu peux toujours streamer du flux sACN vers OLA (ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait) mais je ne pense pas que ça serve ta cause... les boitiers ayant l'univers 1 hardcodé dans leur chip.
- sonolivier85
Je vais donc attendre la sortie du eDMX2 MAX de DMX King
Merci !
- ximuntxito
Est-ce qu'à tout hasard l'un de vous a testé le node 2 univers de Showtec ?
Showtec Net 2/5 pocket
189€ chez Thomann
- systemd
- Thank you received: 8
- ondine.t
Tu l'avais utilisé avec d-light ?
oui, @systemD l'utilise avec
:Light.Je ne peux pas conseiller ce boitier car je ne l'ai pas et je ne sais pas ce qu'il vaut notamment quant à la charge du réseau.
- ondine.t
J'ai regardé pour le eDMX4 MAX mais il est très cher, j'aurais aimé trouver quelque chose de moins cher mais peut-être qu'il est nécessaire d'investir ?
