- Thank you received: 1
floating scale
- ouaiouai
- ouaiouai
du coup, merci pour le retour, je vais te faire confiance.
En tout cas le floating scale est plus intéressant avec un potentiomètre infini
genre roue codeuse, c'est certain...
Mais le grand intérêt de la Nanokontrol 2, outre son prix,c'est que ça tient dans la poche !
- ouaiouai
J'ai vu ailleurs dans le forum que tu possèdes une nanokontrol studio.
Peux-tu me dire stp si le floatingscale fonctionne avec sa roue codeuse ?
- Thank you received: 1075
Sur la Nanou Studio tu peux paramétrer la roue codeuse pour quelle emette +1 sur un CC dans un sens et -1 sur un autre CC dans l'autre sens.
Les commandes midi associées dans DL sont floatingIncrement et floatingDecrement.
J'ai pas essayé le floatingScale avec cette machine.
Mais je ne te l'ai pas listé car je suis quand même assez déçu de la qualité des faders... j'en ai deux qui envoient n'importe quoi en haut et en bas
- mika
- Thank you received: 3
j'ai une surface xtouch mini de behringer en complément de ma vielles uc33 pour avoir des rotatifs infinis et ça fait très bien le job (pas testé avec dlight, j'utilise autre chose).
dis donc... je connaissais pas cette version mini...
pourrais-tu stp l'essayer avec le floatingScale de DL et nous dire comment ça se comporte.
t'as compris l'intérêt du floatingScale? Il fonctionne sur la sélection de circuit en cours (assez puissant IMHO en complément du ringBuffer), sur les paramètres de Devices sélectionnés, sur les listing, etc...
thanks,
- mika
Par exemple, un des modes utilise (en décimal) 64 comme 0, 63 comme -1, 65 comme +1, etc ...
Un autre c'est les valeurs à partir de 1 pour incrémenter et celles à partir de 127 pour décrémenter.
Le troisième, j'ai pas regardé.
DL attends un range 0-127, les niveaux des circuits sélectionnés sont incrémentés si la valeur reçu est > à la précedente et décrémentés si <
en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne avec la bcf
- mika
Je n'ai pas l'impression que cela fonctionne comme la bcf
- celio
- Thank you received: 72
nope je peux pas faire ça car aux limites (aka 0 et 127) si DL reçoit ces valeurs plusieurs fois d'affilé il va incrémenter et décrémenter.
le régler à 1 me poserait des pbs (je pense) si le fader est à 0 et qu'il incrémente de 1 (ce qui ne peut jamais se passer avec 0 comme valeur plancher)
- celio
Bonne soirée. Celio.
t'as chécké avec midiMonitor?
www.snoize.com/MIDIMonitor/
- celio
