floating scale
6 years 6 months ago #19931 by ouaiouai
floating scale was created by ouaiouai
Je viens d'essayer le floating scale de la 4.1.10_b4
sur windows 10.
j'ai une nanokontrol 2. Cela fonctionne quand je bouge très lentement mon potentiomètre ou fader (le channel va de 0 à 100) mais si je vais un peu plus vite la réaction du channel devient aléatoire...
Merci pour cette nouveauté et pour Dlight en général!
6 years 6 months ago #19932 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic floating scale
le floatingScale est plutot fait pour les rotatifs infinis, mais bon... tu pourrais poster ton sho stp et me dire sur quel fader tu constates l'erreur?
6 years 6 months ago #19933 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic floating scale
Merci pour ta réponse.
Je le constate sur tous mes faders et potentiomètres qui par ailleurs, s'ils sont assignés en midi sur un channel ou un sub, fonctionnent parfaitement.
6 years 6 months ago #19934 by sl1200mk2
je viens d'essayer avec une nanoK sur la macOSnative et ça fonctionne bien, c'est certes rapide mais c'est en fonction du +/-%
je vais essayer sur le PC avant de publier la prochaine beta.
6 years 6 months ago #19935 by ouaiouai
Pour ce qui est du rotatif infini, tu as un controleur à me conseiller
qui fonctionne bien avec Dlight ?
6 years 6 months ago #19936 by sl1200mk2
ici j'ai une bcf2000 mais elle n'est plus fabriquée.
sinon je dirais l'AKAI APC40 MK2 mais je ne l'ai pas testé et faut vérifier dans la doc que les rotatifs soient bien infinis.
The following user(s) said Thank You: ouaiouai
6 years 6 months ago #19937 by sl1200mk2
sinon je vois ce que tu veux dire pour le PC, mais je ne pense pas pouvoir l'améliorer sur le windows.
faudra revenir là dessus plus tard et que je change l'algorithme...
6 years 6 months ago #19939 by ouaiouai
Ca signifie que pour l'instant, sous windows, même avec des rotatifs infinis, le résultat sera le même qu'avec la nanokontrol 2 ?
6 years 6 months ago #19940 by sl1200mk2
non, parceque la nanoK s'arrete à 0.
les infinis même si ils sont à 0 continuent d'envoyer des infos de 0, donc DL décrémente. pareil dans l'autre sens.
au passage, j'ai uploadé une 4110_rc1 pour win, tu pourrais l'essayer stp?
6 years 6 months ago #19942 by ouaiouai
Même symptome...
6 years 6 months ago #19943 by sl1200mk2
yep ça je sais :)
mais ma demande c'était plutôt au regard du comportement général du soft, notamment la sélection de circuits dans la fenêtre principale.
t'en penses quoi toi de la APC40 MK2?
6 years 6 months ago #19944 by ouaiouai
C'est bizarre, il semble qu'avec la 4110rc1 on ait perdu un gros avantage qu'avait la 4110b4. Je préférais nettement le fonctionnement de la 4110b4
car on n'avait pas besoin de taper channel pour sélectionner un circuit. Juste on tapait le numéro et on poussait le fader ou le rotatif. alors que dans la 4110rc1 on doit faire le numéro puis taper channel puis pousser le fader...
6 years 6 months ago #19945 by sl1200mk2
exact, j'ai essayé de speeder un peu le mécanisme mais ni chez toi ni chez moi c'est probant donc je vais faire un reverse.
tu vas rire (ou pas...) voici un extrait de ce que j'ai écrit dans le code de DL
Code:
/*as ouaiouai proposed we try to speedUp channel level control*/
6 years 6 months ago #19946 by ouaiouai
Pour le controleur midi, dans la même gamme de prix, je pense que je préfèrerais la Icon PlatformM
6 years 6 months ago #19947 by sl1200mk2
perso j'ai vu des trucs pas bien avec les ICON (genre le PCB soudé bizarrement, l'impossibilité de faire un patch midi correct...).
J'avais acheté une ICON Pro que j'ai renvoyé... maintenant si t'essayes, je veux bien que tu nous tiennes au courant.
Time to create page: 0.241 seconds
